查看: 3892|回复: 2
[求助] 如何在用tcl对文件进行小幅度修改?
发表于 2012-11-8 23:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要对以文件中的内容进行小幅修改,比如对某行注释掉,或者在某个位置插入行。遇到问题是:
脚本执行后,并没有达到期望的结果,但又没报语法错误之类的。然后进行了一些调试,发现在需要进行小幅修改的地方都执行到了,但结果就是没达到效果,这是为什么?
文件open的方式是r+,希望边读的过程中就能进行写的操作(因为不希望读一个文件,在往另一个文件写,同时把小幅修改考虑进去)。
是不是在这种情况下,要在每次进行修改的地方,要用flush即刻将缓存中的内容写到文件中去?
发表于 2012-11-9 11:23:05 | 显示全部楼层
回复 1# yuyeyuye
    比方说需要修改的文件叫a
    先写到另外一个文件中b去
    再exec mv b a
    这样不行吗?
发表于 2012-11-12 17:27:09 | 显示全部楼层
回复 1# yuyeyuye
    试试看在shell提示符下输入:
               perl -p -i.bak -e 's/旧/新/' 文件.txt
这样的话,你的旧文件存为 “文件.txt.bak”,改过的存为“文件.txt ”
参考骆驼书
GMT+8, 2025-11-24 16:18 , Processed in 0.147165 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
