查看: 2166|回复: 0
[资料] 复用器
发表于 2012-11-8 13:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
QD-3101数字广播电视系统TS流再复用器将前端经过压缩、编码和复用后得到的多个单节目或多节目传输流根据用户需要合成为一路传输流,并可在输出码流中插入EPG(Electronic Program Guide)、CA(Conditional Access)以及数据广播等信息。它最多可同时对8路输入码流进行复用,支持串行ASI接口,输入码流的码率最高为270Mbps,输出码率则可达270Mbps。通过设备辅助数据输入通道,可将外部SI(Service Information)服务器上生成的SI Table等数据实时插入输出码流,从而实现EPG及数据广播等增值业务。其体积为标准1U机箱,通过前面板液晶显示屏可实现完全的脱机设置和运行。
l
符合ISO13818EN300 468标准;
l
支持MPEG-2传输流再复用;
l
SPTSMPTS码流均可进行复用;
l
具有SDT表映射功能;
l
可外接独立加扰器,能对指定的节目或服务进行加扰;
l
产生SPI/SI信息;
l
支持PCR校正和PID重新映射;
l
支持EMMECMEPG信息插入;
l
可插入数据,并且能够对各种数据进行复用和传输;
l
支持多台设备之间的级联;
l
可实现集中网管;
l
中英文液晶显示,操作方便灵活;
l
高可靠性设计,运行稳定。
还有:
  MPEG-2编码器
  TS流卫星接收机
  QPSK调制器
  捷变QAM调制器
  固定QAM调制器
GMT+8, 2025-9-13 04:42 , Processed in 0.015443 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
