楼主: frankobvip
[求助] bandgap温度曲线头朝下?还有bjt工作温度范围?
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:29:02 | 显示全部楼层
回复 27# smartbear_06
   明白了,运放确定两个大约0.35v的电位相等,然后通过两个同样阻值的电阻确定bjt管两端的电压吧,vbe二阶系数为正对应了曲线开口朝上吗?其实我后来又仿真了,参数基本无变化,加了个电阻分压,当输出=1.2v或者0.2v的时候,曲线是开口朝下的,也就是期望的曲线。。反而输出大约是0.44v左右的时候,曲线开口朝上,感觉非常奇怪,3楼应该有图吧。。
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:29:49 | 显示全部楼层
回复 29# semico_ljj
   这个应该不影响?只是做做论文,仿真什么的。。
发表于 2012-11-18 14:25:45 | 显示全部楼层
回复 31# frankobvip
    在一段区间内来看,二阶导数为正不就是说明一阶导数是单调增加的么,那么也就是一阶导数开始为负然后为正,那么对于vbe来说就是先下降再上升,换句话说就是开口向上,当然这都是不加delta vbe时的情况,加了delta vbe也就是将一阶导数往正值方向平移了一段距离。可以先弄个一阶导数的图然后把把零温度系数的点也就是一阶导数为0的点通过调电阻之间的比例设置在你要的温度上,这样作为第一次粗算的方法。
再一点就是电源电压变化时你仔细检查一下放大器两端的电压是否相差很多,两路电流的比例是否还是你设置的比例,这些变化都会影响你的温度曲线。再细致一点把问题分析清楚吧
发表于 2012-11-18 19:40:39 | 显示全部楼层
图有点乱,你可以先仿一些简单的电路图啊,我也正仿带隙基准。
发表于 2012-11-19 15:29:20 | 显示全部楼层
学习,学习。
发表于 2012-11-20 03:33:46 | 显示全部楼层
改变PNP尺寸或改变通过管子的电流或两者的组合。。。
发表于 2012-11-21 18:42:36 | 显示全部楼层
1.8V电源,输入0.7V用PMOS完全可以啊,即使VTH=0.8V上面的管子Vds还0.3V呢。不要用LVT的,LVT的管子VTH做不准,这样Opamp失调电压很大,BG很在意这个的。
发表于 2012-11-26 23:10:56 | 显示全部楼层
回复 25# frankobvip
如果不动电流可以改用不同尺寸BJT,如果不动BJT可以改变串联电阻从而改变流过BJT的电流。因为没有详细的BJT特性曲线和实际工作电流,所以难以知道你的电路电流密度是偏大还是偏小。简单的办法是试试看。如果想搞清楚,需要了解具体BJT特性理想的工作区间,选取合适的工作点,而且了解不同的非理想效应出现时如何影响电路输出,这样在电路输出需要调整时,就可以有的放矢了。。。不过这不是一个很简单的事。。。想要得到“理想”的的带隙参考源,好像一般看到的电路都做不到,通过高阶或(和)曲线补偿可以改进。
 楼主| 发表于 2012-11-27 16:13:20 | 显示全部楼层
回复 37# lwjee
3q,vthp0=0.998v左右,感觉不够了,这个主要为了论文,所以就不太管那么了
 楼主| 发表于 2012-11-27 16:17:17 | 显示全部楼层
回复 38# ygchen2
   恩,明白了,不过标准cmos工艺的话,bjt管的尺寸应该是变不了的吧,还有bjt特性曲线好像不给,只给了vnpn的曲线特性,你说的思路我想应该明白了,细致的分析每一个地方吧
GMT+8, 2025-9-19 02:59 , Processed in 0.017961 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
