查看: 16333|回复: 7
[求助] 三级管的饱和区和MOS管的饱和区的理解
发表于 2012-11-6 22:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个饱和区不是对应的,总容易给记反。这两个饱和到底指什么的饱和呀?
三极管的饱和区:Ic不随Ib的增大而增大,所以称为饱和区。
MOS管的饱和区:Ids不随Vds的增大而增大,所以称为饱和区
是这样理解吗?
求大伙指正
发表于 2012-11-7 11:31:09 | 显示全部楼层
三极管在线性区时,Ib=B Ic, 在VCE与Ib的曲线图中,一般希望静态工作点Q落在中间
也就是落在线性区间.在饱和区,基极的电流不会在集电极端放大.在应用时我们使用
Ib进行放大.
而MOS管则不同,首先MOS管的栅极电流接近0,不会被放大.主要是沟道电流Ids由栅极电压和
沟道电压(参考ids同vgs,vds的关系式).在饱和区,忽略沟道长度调整,其Ids在饱和区就接近
恒定了,实际上不是这样的,Ids由vgs来放大,希望vds对放大的影响小,因而只有在饱和区内放大
信号是有意义的.
发表于 2012-11-8 07:35:15 | 显示全部楼层
楼主说得没错,可以帮助理解就可以了。
Bipolar 饱和,Vce饱和不变,BJT饱和区不可做信号放大;
MOS饱和,Ids电流饱和,长沟器件饱和时沟道夹断,短沟器件因载流子速度饱和效应,沟道连续时也可能饱和。
MOS管做信号处理时,可以工作在饱和区,也可以是线性电阻区。一般是饱和区,线性电阻区增益较小,MOS管饱和区,线性电阻区,亚阈值区,强反型区的小信号模型都是一样的,只是性能不一样。
仅供参考。
发表于 2015-9-15 10:12:13 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2016-9-15 12:06:00 | 显示全部楼层
我看EE140课程里面是这样讲的,线性区没有增益,饱和区管子相当于一个电流源,随着Vds的增大id相对于来说很flat,constant。如果管子工作在线性区就相当于一个电阻,那为什么不直接在电路中直接接入电阻呢,接mos管就没有什么意义了,基本是里面老师的原话,希望对你有帮助
发表于 2016-9-19 19:11:39 | 显示全部楼层
可以这样理解,帮助记忆。但是以后还是尽量要从本质上理解。5L说的很好
发表于 2017-5-19 16:35:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-7-17 14:25:03 | 显示全部楼层
学习了学习了,感激
GMT+8, 2025-12-30 12:14 , Processed in 0.021226 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
