查看: 1268|回复: 0
[转载] 耐用24年 DEBOCH12000mAh铁电移动电源!
发表于 2012-11-5 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前我们报道了《可用24年:德国能源公司推长寿磷酸铁锂电池》,经过近2个月的等待,这家位于德国汉堡的新能源公司www.deboch.de再次为玩家带来一款独特的产品:12000mAh磷酸铁锂移动电源。这款移动电源能量高达38.4Wh,足以给5.3Wh(1432mAh)的iPhone4S充电近6次,适合长途户外旅行的用户。移动电源常用的电芯有三类,分别是:18650钴酸锂、软包三元聚合物、固态磷酸铁锂。与市面上其他锂电移动电源最大的不同,在于DEBOCH首次将固态铁电运用到手持式的移动电源当中,延续了磷酸铁锂一贯的优势:耐用(2000次使用寿命)、安全、快充。
超长寿命
在此之前,磷酸铁锂电池一直是电动汽车、电动工具和大型储能设备的宠儿,受限于他的体积和售价,一直很少被手机用户所知。德国新能源公司DEBOCH经过长期研究,成功研发和量产了复合纳米材料的磷酸铁锂电池,提高了单位容量比,克服了磷酸铁锂单位体积过大,不适用于数码产品领域的难题。现在单节32650(直径32mm,长度65mm)规格电池,容量突破6000mAh,通过两节搭配,就能达到12000mAh。据DEBOCH研发人员透露,后期单节容量还会获得更大突破,今年年底将会挑战单节7000mAh的难关。得益于磷酸铁锂的物理优势,DEBOCH 12000mAh移动电源的使用寿命,较普通锂电耐用4倍,2000次循环充放电,按照每3天充放电一次,长达16年(2000x3/365)的使用寿命不是梦。
混合材料外壳
配备如此耐用的电芯,DEBOCH 12000mAh移动电源的外壳也做足了功夫,主体采用ABS+PC混合材料一体成型的防震框,在保持ABS材料硬度的同时,兼顾了PC材料轻巧、韧性和抗腐蚀性,上下两盖还辅以PC+UV Coating工艺处理,整个保护装置的重量不足100g,搭配电芯后的重量仅相当于一个威士忌酒壶。对于经常户外运动的徒步、骑车使用者,这款产品兼顾防滑抗摔的优点。而表面的UV Coating工艺,质地晶莹剔透,能抵御摩擦刮伤,在产品遭污染时,还能轻松擦拭干净。
极速充电
移动电源的容量增大,充电时间也会相应增加,12000mAh的移动电源使用DC 5V 1A充电器充电,需要12小时才能充满,考虑到用户宝贵的出行时间,DEBOCH对这款移动电源设计了Quick Charge极速充电电路,2A充电也只是他的起步,充电时间只需6小时,足足节省一倍时间。DC输出方面,配置了两个5V USB充电接口,联合输出电流高达2A,满足平板和手机同时充电。在电源的四周,没有设置有任何开关,整个移动电源开启采用了DEBOCH专利(开关集成到了USB硬件接口内)无按键设计方案,用户只需插入USB接头,移动电源就能通电工作,即插即用。
国内开售
如此有特色的产品,如何购买到呢?据DEBOCH的中国区代理商禾美科技介绍,目前已经为这款12000mAh移动电源着手准备上市前的安全认证,容量实标认证,搭建三年免费换“芯”服务体系等,并为DEBOCH移动电源电芯购买了价值100万人民币的PICC中国人寿安全保险。这些工作将会在10月底完成,产品11月中旬就能顺利上市。出于对新品上市计划的保密,产品零售价格尚未公布,心急的玩家只需敬候佳音了。
GMT+8, 2025-10-8 04:27 , Processed in 0.014022 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
