查看: 9001|回复: 18
[原创] 大电流_高稳定性的LDO线形稳压器
发表于 2012-11-2 12:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大电流_高稳定性的LDO线形稳压器.PDF (907.41 KB , 下载次数: 244 )
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:29:31 | 显示全部楼层
非常好的资料!
发表于 2012-11-2 14:07:18 | 显示全部楼层
什么东西!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-3 16:52:22 | 显示全部楼层
大电流、高稳定性的LDO 线形稳压器
王义凯­  王 忆 巩文超 何乐年
(浙江大学超大规模集成电路研究所, 杭州 310027)
摘要: 以设计输出电流为800mA 的高稳定线性稳压器(low2dropout voltage regulator ,LDO) 为目标,利用工作在
线性区的MOS 管具有压控电阻特性,构造零点跟踪电路以抵消随输出电流变化的极点,并且采用了改进型米勒补
偿方案使电路系统具有60°的相位裕度,达到了大输出电流下的高稳定性要求. 另外,分析了电路在转换发生时电
路结构参数和负载整流特性的关系,提出了一种能在瞬间提供大电流的转换速率加强电路,达到了在负载电流从
800mA 到10mA 跳变时,输出电压的跳变量控制在60mV 以内,并且最长输出电压恢复时间在500μs 以内. 芯片采
用CSMC 公司的016μm CMOS 数模混合信号工艺设计,并经过流片和测试,测试结果验证了设计方案.
发表于 2012-11-10 18:11:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-11-11 11:18:44 | 显示全部楼层
LDO线形稳压器
发表于 2012-11-12 14:15:51 | 显示全部楼层
3Q,, 值得下來看看!
发表于 2012-11-14 16:48:45 | 显示全部楼层
值得下來看看!
发表于 2013-5-25 10:32:29 | 显示全部楼层
感謝分享。
发表于 2013-7-11 18:50:52 | 显示全部楼层
thank you very much
GMT+8, 2025-12-15 12:08 , Processed in 0.022938 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
