查看: 3862|回复: 5
ASTRO启动后的Log内容表示正常启动还是有什么问题?
发表于 2012-10-25 21:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是用Astro&命令启动后Terminal显示的一些内容:
Connection to IPC server failed.
Starting IPC Server. (Port = 1924)
IPC Server started successfully.
No PseudoColor Visual avaiable, try TrueColor instead
Starting a non page replacement mode Milkyway db session...
如果用astro_shell&启动时显示的内容是:
[1] 5738
两个命令分别启动时,显示的内容却不一样,上面那个显示是不是有什么问题啊?大家积极讨论啊
发表于 2014-1-1 16:19:05 | 显示全部楼层
请问No PseudoColor Visual avaiable, try TrueColor instead,这个问题你LZ解决没有???
发表于 2014-3-30 18:24:41 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,不过不应该影响使用吧
发表于 2016-9-6 18:07:24 | 显示全部楼层
呵呵,提示failed,但是可以使用,不知道啥问题
发表于 2016-11-28 13:28:59 | 显示全部楼层
有人解决这个问题了吗?
GMT+8, 2025-10-13 16:15 , Processed in 0.021974 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
