查看: 18702|回复: 41
数模混合模拟IC学习建议(金玉良言)
发表于 2006-12-19 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数模混合模拟IC学习建议
下面是我关于数模混合IC学习的一点体会,不对之处,欢迎大家指正!
一.        SCF(Switch Capacitor Filter)
1.先看信号与系统,建议奥本海姆的。主要对抽样数据系统的概念,连续信号频谱和离散信号频谱关
系有一个理解。
2.接下来可以看介绍SCF的书籍,主要包括:
A.allen 书上第九章
B.sansen 书上第七第八章,建议看第七章附录,可以对抽样数据系统的概念有一个初步了解
C.temes (Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing)第一、二、五、六、七章(有中译本)
D.可以看一些网络综合的书,对经典LC Filter有一定了解
E.看一些参考文献。
3.看书时要注意的一些问题:
A.由于SCF主要由开关,电容,运放构成,所以需要掌握上述基本结构的非理想因素对实现的传函的
影响。对实际开关,应该注意的有电阻非零,时钟馈通,电荷注入,与输入信号相关的采样等。对电
容则主要是实际工艺实现值偏离理想值的问题,幸运的是,在电路里主要是应用电容比值。对运放,
有限增益和有限带宽对传函的影响是需要注意的问题。
B.一些基本的电路技术,如CDS,下极板采样,全差分结构等。
C.定标问题
D.NOISE
4.SCF本身现在工程上应用不多,但是SC技术在ADC中大量使用,是目前ADC采用的主要技术手段之一。
二.ADC和DAC
1.主要参考书:
   A.CMOS Data Converters for Communication    J Jacob Wikner等
   B.CMOS-Integrated-ADC-and-DAC-2nd-version    Rude van de plassche
   C.STUDIES ON CMOS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS   J Jacob Wikner等
   D.Delta-Sigma Data Converters Theory,Design,and Simulation   Temes等
   E.Principle of Data Conversion System Design   Razavi
   F.建议看A 后面的参考文献
2.一些建议:
   A.对ADC而言,有两类很常用:Pipeline ADC 和 Sigma Delta ADC
   B.对DAC而言,电流定标结构DAC适合于高速高精度,Sigma Delta DAC用于高精度
   C.DAC较容易,且很多ADC内嵌DAC,建议先看
   D.一些基本单元是很重要的,主要包括:采保电路,比较器,OTA等,建议作为专题看
发表于 2006-12-19 12:29:12 | 显示全部楼层
thanks!!!
发表于 2006-12-21 13:08:48 | 显示全部楼层
3 k you!!
发表于 2006-12-22 08:16:52 | 显示全部楼层
wonderful,greatr support
发表于 2006-12-22 17:44:04 | 显示全部楼层
这个要看什么样的ADC了,对于分辨率较低,但是速度很高的还是Flash型的好些,过采样Sigma Delta ADC适合低速ADC,但是分辨率可以做得很高,现在查国外的产品多为硅材料的ADC,国外比较好的有ADI公司的12为ADC,采样速率1GSPS,楼主能不能帮忙查一些化合物半导体作的ADC的一些资料,要高速的,先谢过了
发表于 2006-12-22 23:00:09 | 显示全部楼层
回复 #5 cczsc 的帖子
非常感谢!!
发表于 2006-12-24 11:24:29 | 显示全部楼层
正在学习中,谢谢了!
发表于 2006-12-25 13:17:43 | 显示全部楼层
谢谢了,有收获。
发表于 2006-12-25 15:08:04 | 显示全部楼层
受教了多谢
发表于 2006-12-25 17:40:29 | 显示全部楼层
受意非潜啊
GMT+8, 2025-11-5 06:18 , Processed in 0.019780 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
