查看: 4538|回复: 7
[原创] DC-DC中的问题
发表于 2012-10-18 23:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解答
1.可以帮小弟解释下在buck和boost电路中的二级效应吗?
2.开关管子启动和关断瞬间过程解释
3在基本buck和boost电路中的MOS管,电容,电感,二极管所能承受的电应力
 楼主| 发表于 2012-10-18 23:20:12 | 显示全部楼层
求大神解答小弟疑惑啊,不胜感激
发表于 2012-11-27 23:41:32 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-26 02:20:52 | 显示全部楼层
這些都是基本的問題
但也難以簡單的說明清楚
建議可以看電力電子的課本
這樣可以很完整的了解
发表于 2013-8-1 06:17:33 | 显示全部楼层
比较基础,自己认真看回书就懂了
发表于 2013-8-3 16:11:54 | 显示全部楼层
看书,增强学历能力。
发表于 2014-6-26 12:31:41 | 显示全部楼层
二级效应还真没听说过.
3. Buck的PMOS开关需要承受最大输入电压,最大输出平均电流+电感电流ripple
输入电容需承受最大输入电压
输出电容需承受最大输出电压
电感有饱和电流的问题
二极管电流:最大输出平均电流+电感电流ripple
发表于 2014-7-26 12:12:51 | 显示全部楼层
回答第2點,启动和关断也好,都會因為電容電荷(含Gate與輸出電容Coss)、驅動電路之驅動電流與負載電流,而影響启动和关断的速度(這邊說的速度指的是vds由高電壓轉為低電壓的時間,反之則為低電壓轉為高電壓的時間)。而這個速度會影響vds與ids的交越面大小,暨切換損失。
GMT+8, 2025-12-24 21:04 , Processed in 0.020982 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
