查看: 4280|回复: 11
[原创] 51单片机的中断
发表于 2012-10-16 14:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机的中断怎么去学会?求大神指导
发表于 2012-10-18 15:48:12 | 显示全部楼层
回复 1# shuaishuaif22
    等接果
发表于 2012-10-18 16:56:25 | 显示全部楼层
使劲看书,看历程
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:17:12 | 显示全部楼层
谢谢解答,那能不能具体点呢?
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:18:14 | 显示全部楼层
说具体点啊,感觉还是不是太会。。。。。。。。。
发表于 2012-10-19 09:46:05 | 显示全部楼层
中断,你可以看做是内部的几个单独控制器,这些控制器需要经过配置后(即写相关中断控制寄存器)便自动开启,同时CPU干自己的事,一旦发生中断(那些控制器有响应后),CPU会优先按顺序操作这些响应了的控制器,(优先权就是书上给的,自己看),并执行相应的中断函数即可.
发表于 2012-10-19 15:01:31 | 显示全部楼层
interrupt 為何你說不會??  一般前面一段空間保留給 interrupt ..
org 0h
jmp start
org 3h
call  int1 ..
  reti
org 100h
start :
int1:  sub_program
main program ->  run -->
發生 interrupt ->  push -> 處理一些 -> pop -> reti ..
會做 push  pop ..怕某些誤動到REGISTER ,
另個該小心STACK OVERFLOW , 遠離那堆位置..
发表于 2012-11-10 14:02:42 | 显示全部楼层
搞硬件的要不要学习中断?
发表于 2012-11-11 12:48:59 | 显示全部楼层
回复 8# purpleshark 建议还是学一下比较好!
发表于 2012-11-13 21:46:23 | 显示全部楼层
8051支持多种中断类型,中断有优先级之分,可以利用CPU配置特定的寄存器对中断优先级以及中断使能进行控制。每个中断都对应一个中断函数,在发生中断时,对应的中断函数就会被调用,中断函数必须置于程序存储器的特定位置,如中断int0对应的中断函数入口地址为0x0003。在用C语言写程序时,不必关心中断函数的入口地址具体是多少,由编译器完成这部分的工作。
GMT+8, 2025-9-13 06:45 , Processed in 0.019974 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
