楼主: 小鸟探戈
[求助] 关于AXI总线VALID和READY信号间的关系
发表于 2013-8-29 14:16:54 | 显示全部楼层
wdata通道可以和aw通道同时有效,但是不能早于aw通道,slave如果支持先给awready,完成后给wready信号。
发表于 2013-12-29 12:33:52 | 显示全部楼层
关于AMBA3.0 AXI协议的几点疑问~~
access, system
关于AMBA 3.0_AXI协议的几点疑问,欢迎大虾赐教~~小弟最近在研究AMBA3.0协议,关于AXI有些疑问:
1. burst 方式中,有一种是固定地址(FIXED-ADDRESS),即FIFO访问方式,解释是说:当FIFO装满或空时,重复访问同一个地址。这种方式是在什么时候使  用?
2. system cache中,bufferrable 和 cacheable有什么区别?当cacheble分给读和写时,有个write-throgu和write-back,这两个有什么区别?
3. Atomic accesses中exclusive access和locked access有什么区别?在exclusive access中semaphore type是什么意思?(它的解释是不影响总线的延迟,不需要保持锁定。怎么实现的。)
4. Protection unit中,normal access、privileged access、secure access、non-secure access有什么区别?这个里面的normal模式和burst 方式中的normal模式有什么区别?protection有什么作用?只是问master提供保护信息?
5.order(out-of-order)中,允许多个地址访问和乱序回应,是否只是通过ID号来区别?ID[3:0]最多只支持同时16个地址请求?
6.AXI协议中的仲裁和解码是什么时候发生的?解码是发生在slave内,还是有专门的解码模块?
希望大虾们能不吝赐教~~小弟先谢过了~~
发表于 2014-10-1 16:26:49 | 显示全部楼层
감사합니다.....
发表于 2015-3-6 00:24:56 | 显示全部楼层
协议只是理想的,现实的axi总线可以根据实际情况来做嘛。。。就像PCIe,这规定那规定,其实很多应用场景只用了一小部分,根本不是全部支持
GMT+8, 2025-9-19 02:59 , Processed in 0.023539 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
