查看: 4587|回复: 8
[讨论] Artisan Memory Generator pdf & Question
发表于 2012-10-5 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • Artisan Manual is attached above
    • I tried to open the file ra1shd which is inside /bin/ra1shd
      # ./ra1shd &
      3610
      # This program is not supported on this machine:
      SunOS unknown 5.10 Generic_147441-01 i86pc i386 i86pc
      I've installed packages JDK latest version & do not know what to do to solve this problem.
      Please support & help.
ra1sh.pdf
656.67 KB, 下载次数: 52 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-10-21 23:19:45 | 显示全部楼层
sun下跑的,人家写得很清楚了
发表于 2012-12-27 17:17:28 | 显示全部楼层
180nm的一般都在SUN上跑的,搞个simics吧
发表于 2014-10-23 16:22:06 | 显示全部楼层
how to use it ?!
发表于 2014-10-27 12:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-10 11:30:35 | 显示全部楼层
回复 5# IC老兵
    hi 方便请教一下artisan sram  generator 的配置方法吗?
发表于 2015-4-20 22:46:17 | 显示全部楼层
回复 6# duchuixinhu
   把bin目录的路径加到 path里面,做个csh 文件也可以, source一下,直接启动 bin下的可执行文件  ra1shxxx  即可
如果懒得做;如果有权限,直接bin目录下启动,不建议这么做配置bit width depth等等,最好review一下生成memory的面积,
其他指标参考设计需求吧
差不多能生成的都做出来吧,后面的过程还会用;
GUI,命令行都可以,具体参考 doc下的文档吧
发表于 2015-5-6 21:23:20 | 显示全部楼层
学些顶贴!!!!!!!!!
发表于 2017-3-28 18:00:53 | 显示全部楼层
回复 1# madmody
你好,请问你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题,而且我是在solaris环境下运行的,也是提示这样的。
GMT+8, 2025-10-30 05:49 , Processed in 0.016943 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
