查看: 11736|回复: 10
[求助] 请教:TSMC多组电地的问题
发表于 2012-9-27 11:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电路设计的时候,设计了三组电地,但是用的是同一个SUB
那么如何在版图上,做虚拟隔离,可以将三个地分开?
用到哪一层?
TSMC 0.18工艺
发表于 2012-9-27 12:21:21 | 显示全部楼层
two well process or tripple well process?
发表于 2012-9-27 16:49:28 | 显示全部楼层
Psub2这一层,专门用来隔离不同的地电位。对制程无影响。
发表于 2012-9-27 21:36:13 | 显示全部楼层
楼上正解!PSUB2层
发表于 2012-9-30 16:52:27 | 显示全部楼层
我以前只碰到过两个地,也是用了一个特殊的注入去隔离,不同的工艺使用的材料不同吧,我也没用过台积电的,所以不太清楚。
发表于 2012-9-30 23:35:23 | 显示全部楼层
加deep-Nwell或加t-well,虚拟隔离其实物理地是short的
发表于 2012-10-3 14:54:37 | 显示全部楼层
用psub2可隔離不同的ground
发表于 2012-10-19 18:21:32 | 显示全部楼层
psub2这层根本没有物理意义,只是骗lvs pass的dummy layer。
真正想实现隔离需要deep-Nwell或者tsmc专有的nbl制程(mixed-signal的CMOS工艺,bicmos不清楚),才能实现真正意义上的隔离
发表于 2013-1-11 21:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 22:33:33 | 显示全部楼层
对, calibre认为只有一个大地,否则多个地,就没法算电压值了,
版图上是short的,即p-substrate
GMT+8, 2025-12-25 08:50 , Processed in 0.019530 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
