查看: 15307|回复: 14
IC 615 启动非常慢
发表于 2012-9-11 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=317711&highlight=ic615下载的IC6151和MMSIM10.1
根据http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=334345&highlight=ic615里的帖子一步步安装
启动virtuoso&,需要5-10分钟才能出现正常的页面,可以建lib,但是libmanager打不开,在启动log里有几个warning和error,请高手帮忙看看是哪里出了问题
启动页面说:
*warning* Unable to export thumbnail MPS services
*warning* (icLic-31) virtuoso: Could not export the license service for the session 'virtuoso3194' on host 'localhost.localdomain'
*warning* Window 2 does not exist
*Error* hiCloseWindow: argument #1 should be a window type (type template = "w") - nil
用lmstat查看license有没有连接上,发现查不到lmstat,也没有cdslmd和lmgrd,如下图
我的linux是AS4,shell是bash,根据cxl666bigb24 的帖子,修改后的.bashrc文件如下:
另外,请教下载下来的flexml10.8.0.7该如何安装?
我的方法是解压后把文件夹拷到/tmp里,然后perl lmCheckExpiration.pl
这样做对不对?
发表于 2012-9-11 15:52:30 | 显示全部楼层
It seems that you are running a 32bit stuff in 64bit OS, so I think that it is helpful to setup the setting as 'export CDS_AUTO_64BIT ALL'
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:55:22 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
    谢谢
用 uname -a命令查看过了,是32位的操作系统 ,我是在虚拟机里装的,虚拟机外面的win7也是32位
发表于 2012-9-11 15:55:28 | 显示全部楼层
PS. are you sure the file '/lib/ld_lsb.so.3 ' is existent ? if not, make the symbol link for it.
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:10:07 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
    确实没有'/lib/ld_lsb.so.3’,只有ld_lsb.so.1,请问这个'/lib/ld_lsb.so.3'是干嘛用的?
“make the symbol link for it” ,这个如何操作?谢谢
发表于 2012-9-11 17:16:50 | 显示全部楼层
不是这些问题,应该是/etc/hosts文件里没 与本机对应的内容。
发表于 2012-9-11 17:37:17 | 显示全部楼层
Yes, You need to set the localhost in the file 'hosts' to fix the license service problem, You also need to make the symbollink for ld-lsb.so.3
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:12:26 | 显示全部楼层
回复 6# snk88
    /etc/hosts 里之前是
    “127.0.0.1  localhost.localdomain localhost”
     我的WIN7里的IP是202.127.1.74 ,我就把虚拟机里的linux也改成了
    “202.127.1.74  localhost.localdomain localhost”
     虚拟机和win7的数据连接方式是bridged  connneted directly to the physical network
    请问/etc/hosts该如何修改?还是不需要修改,保留之前的“127.0.0.1  localhost.localdomain localhost”?
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:13:58 | 显示全部楼层
回复 7# phoenixson
    我对linux系统不熟悉,请问这个"make the symbollink for ld-lsb.so.3",该怎么实现?在哪里用什么命令?谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:33:52 | 显示全部楼层
回复 6# snk88
    把/etc/hosts恢复到系统原来的样子,软件可以正常用了
GMT+8, 2025-12-25 16:39 , Processed in 0.027909 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
