查看: 11561|回复: 13
[求助] 怎么从.lib和.vclef生成相应的milkyway库
发表于 2012-9-7 09:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏60资产已解决
目前用memory compiler生成了sram的.lib和.vclef文件,请问怎么通过astro生成相应的FRAM,LM等。具体操作过程是怎样的?我看了man,里面的操作流程涉及了gds,现在没有gds文件。先谢谢各位了
最佳答案
查看完整内容
Milkyway或者Astro都可以生成FRAM view,Milkyway是免费的 gds和lef都可以由上两工具做成FRAM,你如果有lef的话, 还需要TF,lib等文件,具体的命令是read_lef,具体步骤可以 参考Milkyway User guide 有什么问题欢迎提问,这个FRAM做成做过很多了。
发表于 2012-9-7 09:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-7 14:28:05 | 显示全部楼层
Library Data Preparation for IC Compiler User Guide里面有专门一节讲lef to mw
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:54:16 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,版主不缺信元,给一楼了
发表于 2012-10-15 15:18:38 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    我用gds转,可是出来的只有CEL,没有FRAM ,这是为什么呢?
发表于 2012-10-15 21:41:49 | 显示全部楼层
回复 5# cxj2010
  说明你没转成功。
   首先,确认你的log文件里面的Error、ERROR、Warning、WARNING等信息。
    FRAM view没生成说明你在BPV这一步出问题,肯定有Error。
发表于 2013-1-22 16:36:53 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-1-22 17:07:55 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
我导入gds得到了cel ,然后Cell Library>Mark cell type为marco,然后Cell > Make Macro Abstract,但是在Make Macro 的对话框里填Extract Pin by Text时选择 Identify Macro Pin by Text,根据.tf文件填写Metal Text,但是Poly Text不知道怎么填就没有填,结果得到的FRAM在ICC里面看到的Poly是整片的,不知道这个该怎么处理?还有这样得到的FRAM 中port的信息只有名称,没有direction和type。不知道该怎么弄?
非常感谢您的帮助!
发表于 2014-4-26 12:33:04 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooooooooooood
发表于 2014-4-26 12:35:13 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooooooooood
GMT+8, 2025-9-18 11:26 , Processed in 0.019448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
