查看: 2878|回复: 3
[求助] 运放受干扰问题求助
发表于 2012-9-4 14:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在功率逆变器电路中,用到差分电路,如图所示;由于空间限制,布板时运放电路非常靠近逆变的IGBT开关管;发现一个较难解释的现象:个别机器在上电辅助电源建立后,按逆变器运行键(即让IGBT工作),运放U6瞬间会输出一个尖峰,而此时由于逆变器无负载,电流为0,电流检测光耦U5HP7840)输出+和输出-相对值为0,即差分电路输入为0,按理运放输出不应该有大尖峰;如果逆变器IGBT某一相不动作(把脉冲去掉),运放输出就正常,没有大尖峰;尝试将运放换为TI084IADI084等,问题依旧;另外的现象,等机器上电几分钟后,该现象就不再出现;但第二天刚上电头几分钟,较容易出现;把电路放入温箱,在湿度95%、温度10度时,该现象更明显,且更容易复现;
不解的地方:1、运放哪个参数易受到逆变器开关管动作的干扰;2、运放在高湿度的情况下,哪个参数更容易受到干扰;3、是运放输入端受到干扰导致输出有异常尖峰吗?4、如何消除该种干扰?这种情况下选择运放,哪些参数必须考虑的?非常期待各位大师的解答!!!
 楼主| 发表于 2012-9-4 14:22:41 | 显示全部楼层
通道1:运放输出;  通道4:PWM输出
发表于 2013-7-26 02:28:48 | 显示全部楼层
你的隔離放大器是否與IGBT gate driver共用電源呢?
可能是由於PSRR造成
在低溫時因為電容ESR較高容易變得比較明顯
发表于 2013-8-3 16:27:48 | 显示全部楼层
去同相端电容。
GMT+8, 2025-12-19 13:54 , Processed in 0.015562 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
