查看: 3250|回复: 0
[原创] 广州润芯信息技术有限公司成功推出LTE TDD/FDD双模多频MIMO射频芯片RX2030
发表于 2012-8-27 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东广州----------广州润芯信息技术有限公司近日推出了LTE TDD/FDD双模多频MIMO射频芯片RX2030,并成功实现了稳定的FDD全双工视频通讯。这是该公司在承担的国家863“多模式多频段宽带无线通信射频前端SoC芯片开发项目顺利通过科技部验收之后,在第四代移动通讯射频芯片开发领域中的又一重大进展。
RX2030是针对LTE TDD/FDD应用开发的双模多频MIMO射频芯片,支持3GPP LTE R9 规范的TDD频段33,34,36,38,39,40, FDD频段7 , 覆盖1.88GHz~2.69GHz工作频率,片内集成2路接收机,1路发射机,支持1.4M/3M/5M/10M/15MHz/20MHz信道带宽。芯片采用直接变频结构,模拟基带信号接口。集成小数模式Sigma-Delta锁相环,积分相位噪声优于0.8度,接收通道(芯片口)噪声系数典型值2.5dB;集成7阶切比雪夫滤波器为接收机提供优异的带内抑制能力。收发机增益控制范围分别大于100dB80dB, 接收发射通道EVM优于2%2.5%。芯片内部集成LDO, 2.5~3.6V供电,采用8mmX8mm QFN64封装形式。应用领域包括:TD-LTELTE FDDWiMAX, WiBro, 无线局域网,宽带无线终端。
GMT+8, 2025-12-14 14:45 , Processed in 0.021249 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
