查看: 6828|回复: 13
C8051F单片机实现全双工串并转换通用程
发表于 2006-12-12 08:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F单片机实现全双工串并转换通用程.pdf
131.33 KB, 下载次数: 413 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-2-18 15:32:15 | 显示全部楼层
谢谢,,好东西
发表于 2010-2-18 23:00:09 | 显示全部楼层
基于C8051F340的以太网实现远程控制和数据传输及对SD卡文件系统的管理
   以太网开发+单片机读写U盘开发板实现了Web Server服务器功能,文件上传,通过工具方便配置出各种网络协议(TCP/IP协议,HTTP协议),以适应各种应用。对于数据采集的用户,原来都需要去现场采集各种类型的数据,如温度、湿度、压力等等,现在只要通过英特网便可以将这些数据从远程处自动采集发回。可以透过以太网或者Internet实现远程控制和数据传输。
   开发板集成的单片机读写U盘(SD卡),用带USB总线接口的单片机实现对SD卡的文件系统管理,直接读写SD卡文件,拷贝数据等等管理。SD卡的FAT32文件系统编程复杂,难度极大,我们提供源代码,详细的注释很容易上手。
硬件资源:
* C8051F340芯片是完全集成的混合信号系统级MCU芯片
* 高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(最大48MIPS);
* USB总线接口,全速12Mbps,1KB FIFO;
* 高速AD转换能力达10位200ksps;
* 4个通用的16位定时器,40个I/O端口;
* 具有在线编程和调试接口;
* CP2200以太网控制器集成以太网媒体访问控制器(MAC) 和10 BASE-T PHY;
* 芯片内置8K 非易失性FLASH存储器 ,方便存储用户配置信息和放置Web 页面;
以太网功能资源:
* MCU:C8051F340,片内64K FLASH,5376Byte SRAM
* 内置网络变压器的RJ45网络接口
* 2路RS232接口,实现双串口数据传输功能
* 串口ISP(bootloader)下载功能,JTGA调试接口(方便大家用仿真器调试)
* 支持通过串口下载应用软件
* 提供ARP,IP,ICMP,TCP协议的源代码,ARP中实现了缓存的学习、更新、老化、轮转替换。程序结构模块化,各种子程序分列在不同头文件和C文件中,TCP/IP实现了SOCKET层接口(Keil C51工程)
* 支持ping 命令的响应,可以用TCP进行数据传送
* 提供相应的TCP/IP协议栈,Web Server服务器程序,方便您通过以太网实现远程控制继电器
* 提供简单易用的SILABS IDE开发环境软件,支持在系统编程,方便二次开发
* 提供WEB服务器全部源代码,包括提交
* 提供完整原理图和源程序
上位机ping下位机结果:
设置PC的IP为192.168.4.*,使单片机跟电脑的IP在同一子网内,然后通过IE输入192.168.4.150可以看到如
单片机读写U盘(SD卡)资源:
* MMC/SD(MCI)接口
* 采用SPI模式按扇区读写SD卡数据
* 支持FAT16和FAT32分区格式,支持16G SD卡
* 引出的管脚,可以调试SPI,I2C,CAN,EMIF功能试验测试
* 高速USB 2.0 接口与计算机通信,全速12Mbps实现数据的高速传输
* 用单片机直接读写U盘(SD卡)文件:实时检测U盘(SD卡)的插入与拔出;文件的打开、读写、创建、册除;目录的创建、册除,支持多级目录;支持长文件名、长目录名;查询容量和剩余空间
* 程序代码实现了USB设备枚举、海量存储协议、USB批量传输协议、FAT16,FAT32文件系统
* 协议实现的所有源代码都采用C语言编写,可以很方便的移植到MSP430,PIC,AVR,ARM等系统中
* 通俗扼要的FAT理解说明,让你在短时间内能够对FAT系统进行基本的处理。掌握此基础后再去渗透FAT白皮书上的细节,这样能为你节省很多宝贵的时间
无须安装驱动便可以看到生成一个“可移动磁盘”
如图
例程简介:
* USB总线通信例程,批量传输实验 ,HID通信实验
* 串行通信例程
* CP2200以太网通信例程(提供ARP,IP,ICMP,TCP协议的源代码)
* USB接口的读写U盘(SD卡)例程
实验内容:
*  C8051F340芯片的所有管脚全部引出,并提供详尽的测试程序,缩短客户的开发时间
*  双串口,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验
*  USBHID, USB BUILK实验
*  单片机驱动以太网控制, 实现串口转以太网功能
*  串口与网口通信实验,本板带两个串口可做双串口网络服务器实验.
*  可外接MMC/SD卡,可以自由DIY读卡器,海量U盘设计 ( 采用FAT,FAT32文件系统 )
*  网络TCP/IP实验,WEB,FTP,TCP,UDP等实验,(附带web server实例)
应用事例
--远程检测和监视,应用于智能小区,网络仪器,远程抄表,嵌入式网络,监控系统,数据传输等领域
--库存管理
--VOIP电话适配器
--网络时钟
--潜入式Web服务器
--远程以太网-UART桥
--远程数据传输
--超小型大容量可移动硬盘(支持主流SD卡)
    注:所有代码全部采用C语言编写,并有注释,保证初学者快速入门。
    以太网开发+单片机读写U盘开发套件由本公司自主研发,凡在本公司网站(http://www.lcemb.cn/index.html)及淘宝网(http://shop36736700.taobao.com/)上购买提供相关的技术支持。
                                               在线QQ咨询:  493743672
                                               在线技术支持:   562643211
                                                MSN: lechengdz@126.com
                                                电话: 020-88378279
发表于 2010-3-11 20:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-18 06:03:40 | 显示全部楼层
好东东
下下看
发表于 2010-3-22 21:14:23 | 显示全部楼层
学习一下,看看
发表于 2010-3-23 13:11:16 | 显示全部楼层
多谢分享,楼主辛苦!
发表于 2010-7-17 08:28:15 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-8-20 17:29:22 | 显示全部楼层
樂程又不提供程式 資料
一直打廣告 很不好!
发表于 2011-7-28 23:40:56 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢发帖。
GMT+8, 2025-11-17 20:00 , Processed in 0.028065 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
