查看: 1652|回复: 0
[转载] 新一代 iPhone 分辨率基本确定为640×1136
发表于 2012-8-13 23:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     之前我们已经多次提到新一代 iPhone 将采用640×1136这个分辨率(屏幕精确尺寸为3.9996英寸),现在这个传闻得到了进一步的验证,基本上就差苹果官方宣布了。
     9To5Mac 在最新的开发者工具包中运行 iOS6 模拟器时发现,如果将分辨率设置成640×1136,主屏幕上的图标就会立刻变成 5 排(不含底部 Dock栏);而如果在 iOS 5.1 的模拟器中将分辨率设置成640*1136,主屏幕的图标仍然是 4 排,只是间距会拉大而已。
  新一代 iPhone实体模型照片 (图片来自 nowhereelse.fr)
     为了更进一步验证,测试人员又将分辨率设置的更大些(超过640×1136),结果发现并不能正确匹配 5 排图标,而是会显示成类似于 iPad的主屏幕布局,比例和间距都明显和目前的 iPhone 以及 iPod touch 显示不匹配,因此这又以此证明了新一代 iPhone 就是会采用640×1136的分辨率。
     很多人可能不了解640*1136对苹果而言有什么优势,其实很简单:这个分辨率的宽度和现有的 iPhone 4/4S 是完全一样的,苹果只需要增加高度而已。在主屏幕上,苹果可以多放一排图标搞定,在采用默认框架的应用中,每屏多显示一点内容就 OK。唯一需要调整的仅仅是一些必须要在横屏下才能工作的游戏或应用,升级成本可以说是最低的。
     当然,虽然苹果官方的开发者工具包中的 iOS 模拟器已经完美实现了640×1136 分辨率的支持,但仍然不能100%证明苹果新款 iPhone 就一定会采用这个分辨率,也许这只是苹果正在测试的方案之一。但根据我们之前所得到的一些资料再加上技术分析,这个分辨率的靠谱度至少有95%。
GMT+8, 2025-12-16 18:01 , Processed in 0.011456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
