专业人士提醒,手机放包内比塞进口袋更健康
手机可能致癌的担忧近来引发网络热议。手机辐射监测机构Tawkon最新报告指出,五大主流品牌的旗舰机型中,黑莓一款机型接近规定上限,iPhone4S辐射量排名第二,引发众多用户关注。记者昨天用辐射检测仪实地检测,发现手机刚接通时辐射量最大,比平时待机时增加10倍左右。
手机接通时辐射增加10倍
世界卫生组织下属的国际癌症研究署,此前曾发表手机可能致癌的声明,虽然强调尚无定论,但仍引来更多关注。记者昨天用辐射检测仪对手机的电磁辐射一试究竟,并邀请专业人士对测试数据进行解读。
此次测试的手机为iPhone4S,测试数值为功率密度。当手机待机时,检测仪在0.2—0.6微瓦/平方厘米(计量单位下同)之间波动,当手机拨出或接通来电时,峰值数据在6—10之间波动,过了5—8秒,数值降至0.8—1。
我国《环境电磁波卫生标准》规定,辐射值低于10微瓦/平方厘米时,属于对老人、小孩长期生活没有显著影响的范围。该标准从1989年1月1日开始实施。
工信部电信研究院南方分院一位工程师指出,手机刚接通时辐射最大,因此用户拨接电话时,最好等接通5秒之后再贴近耳边。如使用耳机,有线耳机比蓝牙耳机更安全,蓝牙是一种无线传输技术,也会带来轻微辐射。
网上流传当手机剩一格电时,其辐射比平时高出很多。针对这一说法的测试显示,手机剩一格电时,其待机与通话时的数值均与上述数据基本一致。
市移动通信联合会秘书长唐瑞金表示,他曾就手机辐射问题与多家厂商进行探讨,整体来说,手机辐射强度与发信功率有关,与距离通信基站远近有关,和电池剩余电量无关。
各代iPhone辐射均不低
苹果、三星、HTC等市场主流品牌的用户数以亿计,但自己的手机辐射到底有多少却没人清楚。Tawkon选择市面上五大品牌的最新机型进行SAR(移动电话吸收辐射率)测试,结果发现辐射最少的是三星SⅢ,为0.34瓦/公斤,而iPhone 4S不乐观,位居辐射量第二,达1.11瓦/公斤。
另外两款接受测试的手机是HTC Evo 4G和摩托罗拉Droid 4,辐射值分别为1.03瓦/公斤和0.7瓦/公斤。辐射量最高的是黑莓Bold 9700,其辐射值为1.37瓦/公斤。
国际非电离性辐射保护委员会和欧洲各国均规定,手机的SAR值上限标准为2 瓦/公斤,美国联邦通讯委员会允许的SAR上限为1.6瓦/公斤。
数据显示,各代iPhone的SAR值均不低,iPhone 3G为1.541瓦/公斤,iPhone 3GS的为1.305 瓦/公斤,iPhone4为0.92 瓦/公斤。
充电时距离10厘米为佳
时下的智能手机,多数需要每天充电一次,不能拆换电池的iPhone尤其如此。不少人晚上会将手机放在床头充电,这样是否安全?测试显示,手机处于连线充电时,辐射值在2.5—3.1之间波动,远高于非充电的待机状态。充电状态下拨接电话,其数值也比非充电状态高出2—3个单位数值。
由此看来,充电状态下,远离手机为佳,更不要放在枕边充电。唐瑞金分析,充电状态下辐射量增高也有充电器的因素,但无论如何还是保持距离为好。
这个距离多少才好呢?检测仪在距离手机5厘米时,辐射值约为0.4—0.6;距离手机10厘米时,辐射值为0.12—0.2,再移到20厘米和30厘米处,辐射值基本一致。因此,手机充电时,保持10厘米以上的距离更让人放心。
手机不离身,是现代人的习惯,那么放在口袋还是包里更能减少辐射?测试中,手机放在牛仔裤口袋时,明显要高于皮质小包,波动程度也更明显。
相关报道
美评估报告建议:
用户与手机保持1.5—2.5厘米
深圳特区报讯(记者吴凡实习生刘渠成)近日,美国政府发布报告,建议提高在美销售手机的辐射量限制标准,并计划发布指南提醒用户与手机保持1.5—2.5厘米的距离。
美国政府问责局耗时一年的评估报告指出,手机辐射限值应提高,1.6瓦/公斤的现有标准还是基于1991年的研究数据。
美国联邦通讯委员会已被责成重新检查测试方法,更新辐射量限值、测试条件。该委员会计划采纳政府部门的建议,并已开始调整测试规则,以反映最新研究技术。
据了解,美国测试手机辐射量会采用一个成人身体和头部模型,模型内充满液体。测试手机靠近头部或身体,并以最大负荷运行。由电脑控制的机械臂将探针插入液体中,以测量不同部位的SAR数值。
测试结果将提供两个SAR数字,一个是头部数值,另一个是身体数值。有部分专家认为,目前的SAR限制过于保守,辐射量标准过高。
业内人士分析,目前尚无明确证据证明长时间使用手机会对健康造成危害,但手机制造商如按更高辐射标准制造手机,可能会影响产品设计和信号强度,因此目前普遍持观望态度。
相关链接
减少手机辐射有诀窍
专家指出,手机的辐射范围是一个以手机为中心的环状带,手机与人体距离越近,辐射越大,因此保持距离是大原则。
1、晚上睡觉时不要把手机放在床边,或把手机放在枕头下。
2、手机放在随身携带的包中,并尽量放在包的外层,而不要放进口袋。
3、在拨号前将手机远离头部。
4、尽量减少每次使用手机的时间,以及每天使用手机的次数。
5、尽量使用有线耳机,没有耳机时,应左右耳交替通话。
6、当手机信号变弱时,手机会自动提高电磁波的发射功率,此时不要把手机紧贴耳朵。
7、不要在墙角处接打手机,身处电梯等小而封闭的环境时也一样。
8、接打手机最好不要随意走动,以免引发不必要的短时间高功率发射。
9、癫痫病患者、严重神经衰弱者、心脏病患者、甲状腺功能亢进症及糖尿病患者、白内障患者、孕妇及母乳喂养者、儿童及青少年、60岁以上老人均应尽量少用手机。 |
