查看: 10263|回复: 19
[讨论] 每日一题0806
发表于 2012-8-6 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、列出IC设计中节省功耗的办法
2、画出下面两个状态机的逻辑综合图,并说明两种写法的优缺点。
  1. always @(posedge clk or negedge rst)
  2. if(!rst)
  3. begin
  4. state<=0;
  5. out<=4'b0000;
  6. end
  7. else
  8. case(state)
  9. 0:
  10. begin
  11. state<=1;
  12. out<=4'b0000;
  13. end
  14. 1:
  15. begin
  16. state<=0;
  17. out<=4'b0001;
  18. end
  19. endcase
    复制代码
  2. if(!rst)
  3. state<=0;
  4. else
  5. case(state)
  6. 0:state<=1;
  7. 1:state<=0;
  8. endcase
  9. always@(state)
  10. if(!state)
  11. out=4'b0000;
  12. else
  13. out=4'b0001;
    复制代码
欢迎大家积极讨论,答案稍后揭晓,参与讨论者30信元奖励。
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-6 18:10:44 | 显示全部楼层
第二题:
    个人认为第二种写法优于第一种,同步时序和组合逻辑分别放到不同的always 程序块中实现,有利于综合器优化代码,添加合适的时序约束条件。希望高手补充。。
发表于 2012-8-6 19:21:50 | 显示全部楼层
前者比后者综合时out信号多一级流水。或者的代码风格比较好。
IC设计节省功耗,还真不知道
发表于 2012-8-6 19:38:35 | 显示全部楼层
1.越是前端,节省功耗的效果越好。
      好的架构,功能模块划分清晰。
    好的算法,用较小的资源实现。
    门控时钟,减少时钟树上的高低跳变,时钟树的功耗可以占到整个设计的70%以上。
    对不工作模块断电,需要工艺库支持。
    多电压设计,对IO和core使用不同的电压。
    多时钟设计,对速度慢的模块,降低时钟频率。
    欢迎补充……
2.个人认为,分开写思路结构清晰,方便读和修改。
发表于 2012-8-6 20:06:53 | 显示全部楼层
这是什么语言啊?是verilogHDL吗?第一个语言感觉顺序挺好的,第二个言语综合就好一点
发表于 2012-8-6 22:27:49 | 显示全部楼层
1、低功耗方法:
  (1) 降低工作电压;(2)降低电路的容性负载(将乘法变化为加法或移位操作),减少翻转次数,包括时钟门控、操作数隔离等方法;
  (3)物理的相关低功耗处理。
2、第一种写法综合出来的电路,out的输出与时钟有关系,好处在于out的输出必须是在时钟的跳变进行更新,不会由于state的抖动毛刺而出现在变化;
   第二种写法out的产生逻辑为组合逻辑,只与state的变化有关,容易随state信号的抖动毛刺而抖动
发表于 2012-8-7 09:41:31 | 显示全部楼层
要降低IC设计中功耗,首先应该明白IC设计中功耗的来源(本观点只只对数字IC及其CMOS工艺):
P总功耗=Pswitch+Pshort+ Pleakage(Pswitch为动态功耗,Pshort为P管和N管同时导通时产生的短路功耗,Pleakage是由扩散区和衬底之间的反向偏置漏电流引起的静态功耗)
影响功耗的因素:1》电源电压2》负载电容3》开关活动性
值得注意的是功耗优化是一个整体,单单考虑某一方面是不够的。
可以从工艺、版图级、晶体管级、门级、RTL级、行为级多个角度去考虑降低功耗!
发表于 2012-8-7 10:31:20 | 显示全部楼层
2.
2种都不太好,第一种不分段的状态机不容易调试和发现问题,这是小状态机所以还好。第二种采用了组合逻辑输出,容易受毛刺影响。第一种的输出在state后一个clk,第二种的输出紧接着state。
发表于 2012-8-7 10:54:07 | 显示全部楼层
IC设计中节省功耗的办法:
    采用Vccmin设计,即采用更小的供电电压。分动态power和静态power,尽量减少开关转换的频率。
回复 1# vipjph
GMT+8, 2025-10-11 03:23 , Processed in 0.047407 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
