查看: 2600|回复: 0
[转载] 中兴:多维度细管道识别提升用户感知
发表于 2012-7-31 23:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     7月27日,“2012通信网络规划优化大会”在京召开,在“面向流量经营的多网协同与用户感知”的主题下,运营商、设备商、服务提供商等产业链企业共同探讨了如何在移动互联网爆发的背景下,做好精细化网规、智能管道建设、差异化用户感知,以应对网络数据业务爆发式增长。中兴通讯股份有限公司网优技术总工尹建华发表题为“多业务时代3G深度网优”的演讲,同时接受媒体专访。
     随着移动互联网的发展,网络社交、高清视频、移动应用等带来数据流量激增,一方面给运营商的网络运营和维护带来巨大挑战,另一方面,巨大的流量并没有为运营商带来相匹配的收益,运营商被管道化的趋势越发明显。
     为避免沦为哑管道,运营商必须把通信管道建设成能对用户、业务、终端进行智能分级管理的精细化智能管道,此时以用户感知为依据的端到端的网络优化成为运营商面临的新课题,基于此,中兴提出多维度细管道识别的深度网优方案。不同于传统网络优化只关注网络的建设维护和规划,多维度细管道识别强调针对每个用户不同的业务来进行网络优化,关注用户模型和行为分析,研究业务的资源使用特性,并进行资源的合理的配置和规划,目前在安徽、合肥、石家庄等多地运营商得到实施。
     除了对业务进行透视,中兴的多维度细管道识别还能做到对每个用户每次业务中的每一个连接进行特征分析,对每一个性能指标进行统计,也就是基于毛细管道的分析,通过对用户行为的跟踪,采用统计优化的方法提升用户体验。基于多维度细管道识别的基础,通过端到端优化的手段,更好的将用户感知和网络资源分配协同,一方面提高运营商网络资源的利用率,另一方面也为用户提供更好的业务体验,达到运营商和用户双赢的效果。通过为用户的不同的业务分析其网络资源占用情况,从而有针对性的去对每个用户的每一种业务进行相应的质量优化和资源配置,实现“一个人的网络”服务质量。
     尹建华认为,网络优化要做到未雨绸缪,需要转化思路,不能简单满足于目前被动的“救火式”,不能等到网络出现瓶颈再盲目扩容,而应该提前规划,从基站建设到后期运营维护,都需要将网络优化作为一个重要的方向加以重视。由于当前业务数量和种类的急剧增长,无论对已有网络还是新建网络,网络资源瓶颈都将不可避免,因此网络优化应该作为网络建设和运营维护中的一个长效机制,应尽可能做到动态化和自动化,以提高网络的灵活性和可扩展性,提升用户体验。
     随着数据业务不断的发展,运营商都把网络建设精力聚焦到3G和LTE网络上,但不能忽视的现实是,现在95%的话音用户和85%数据用户依然使用现在2G网络。面对数据洪流,仅仅用2G网络来承载是远远不够的,运营商的多张网络该如何运营并发挥各自优势?答案就是多网协同发展。
     多网协同,先要做好网络定位,在蜂窝网方面联通电信的2G网承载语音和低速数据,3G网承载高速数据;移动的2G网主要承载语音,TD网承载低速数据,LTE承载高速数据。蜂窝网络之外,运营商将流量卸载目标瞄准了WLAN,但目前WLAN分担的手机终端数据流量不足总流量10%。因此要想缓解2G网络压力,必须挖掘3G的承载力和WIFI的分流能力,实现无线网络优势互补。例如联通和电信就是在保证2G网络通话质量和3G网络承载数据能力的同时,引导更多的用户向3G网络迁移。但中国移动的TD流量倒挂问题严重,要想卸载G网压力,只能在提升G网能力同时通过多模终端将业务匹配到合适网络,同时大力发展WLAN和LTE,卸载当前网络压力。
     尹建华介绍,未来中兴的多网协同发展面向两个方面,一是在设备层面做到多网协同,例如C-RAN系统,其将射频单元与基带处理单元相分离,并将多个基站的基带处理单元集中到同一机房,基站与机房之间以高速光纤连接,因此可以从蜂窝协作通信(CoMP )到多频段,不同制式(GSM,TD-SCDMA,TD-LTE)动态资源分配,提高网络资源利用率。二是加大LTE和WLAN建设力度,提高高速数据传输能力,满足当前数据业务需求。
     由于现有移动通信网络协议架构相对复杂,导致运营商设备成本相对较高,特别是承载高速数据会导致用户通讯成本急剧上升,而WIFI设备不断普及,价格也越来越低,因此WIFI会逐渐成为高速数据接入与传输的主流方式,因此蜂窝网与WLAN的协同将成为网络优化的重点。尤其是提升WLAN的QoS控制机制,将WLAN建设为类似蜂窝网的“准电信级网络”,实现WLAN与蜂窝网协同,做到“一张网”的用户体验。
GMT+8, 2025-12-17 20:09 , Processed in 0.015338 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
