查看: 2221|回复: 5
[求助] 求助求助!在小红帽里装软件,出现下面错误!!!哪为大神知道怎么办啊?
发表于 2012-7-29 12:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题为啥啊,怎么解决啊
这个问题为啥啊,怎么解决啊
发表于 2012-7-29 12:45:04 | 显示全部楼层
小红帽很兼容的,除非你装的版本不对!
 楼主| 发表于 2012-7-29 15:05:46 | 显示全部楼层
回复 2# robberxiong
   系统应该是64位的,软件一定要64位的吗,还是32为的也行啊?
发表于 2012-7-29 17:36:53 | 显示全部楼层
64位的系统应该兼容32位的软件啊
发表于 2012-7-29 21:04:29 | 显示全部楼层
试一下:
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
或者
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.9
发表于 2012-7-30 15:53:15 | 显示全部楼层
看说明,应该是说你的软件是64位的,你的系统是32位的
GMT+8, 2025-12-16 15:19 , Processed in 0.018572 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
