楼主: hgbauer
[求助] TSMC018工艺中nmosdnw在版图设计的时候应该怎样使用?
发表于 2016-7-17 11:23:28 | 显示全部楼层
good inform
发表于 2016-7-19 10:18:22 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2019-9-14 20:58:56 | 显示全部楼层
DNW本质与Nwell一样是在衬底上做一个阱用以隔离衬底,不过比Nwell深,因此周围需要做Nwel来形成Psub,这样才能在DNW中做NMOS。所以DNW器件的处理一般是一个大的DNW层中放置器件,在器件的周围做上Nwell环。
发表于 2019-9-14 21:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-31 13:14:44 | 显示全部楼层
865353506 发表于 2019-9-14 21:00
DNW本质与Nwell一样是在衬底上做一个阱用以隔离衬底,不过比Nwell深,因此周围需要做Nwel来形成Psub,这样 ...
那DNW和psub接什么电平?这么说应该是6端器件,可是从symbol看还是4端器件,意思是DNW共用?那psub总不能共用吧。搞不懂,有懂的人麻烦解释一下。
发表于 2020-3-27 23:38:54 | 显示全部楼层
Gecy1226 发表于 2019-12-31 13:14
那DNW和psub接什么电平?这么说应该是6端器件,可是从symbol看还是4端器件,意思是DNW共用?那psub总不能 ...
NWELL接高电平,就像一个U字形,左右两边是NWELL,底下是DNW,NWELL接高电位形成隔离环。然后U型的中间相当于隔离出来一块衬底,这个衬底可以接任何电位。所以DNW一般适用于NMOS,因为正常的Nmos衬底只能接地电位
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-5-26 15:48:43 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2021-8-24 15:25:55 | 显示全部楼层
老哥,这个库我安装了后器件显示不正常,分享一下你的
发表于 2023-11-19 19:44:55 | 显示全部楼层
请问您解决这个问题了吗
GMT+8, 2025-12-12 04:51 , Processed in 0.021134 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
