楼主: severdesigner
[讨论] PcellEvalFailed是什么原因
发表于 2012-11-7 21:13:56 | 显示全部楼层
比如你同时有smic.18和.13的库,会冲突!
删掉其中一个!留着要用的那一个!你在看看是不是显示了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-11 22:15:37 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到,自己就负责PCELL这块,多事函数的问题引起,公司用自己的PDK,呵呵
发表于 2012-11-12 21:19:13 | 显示全部楼层
工艺库文件里面的device不全
发表于 2012-12-3 20:46:46 | 显示全部楼层
调用的库不对,或者是库里面没有这个pcell
发表于 2013-4-3 08:52:05 | 显示全部楼层
回复 7# korli319
我的打开库的时候能显示cell,就是在调用的时候出不来,工艺库是自己新创建进去的,从library path editor进去的,再把系统里面的cds.lib  INCLUDE过来,不知道这个过程是不是出现错误了?谢谢!!
发表于 2013-4-3 08:58:17 | 显示全部楼层
回复 6# dinggo
    请问在调用库的时候路劲设置有哪些需要注意的?您的cds.lib是生成在工程目录里面,还是在软件的安装目录文件里面?
发表于 2013-4-3 21:21:04 | 显示全部楼层
非正规做法,个人拙解:1、cope一个工艺库,然后Rename成XX;2、将你版图里的那些不显示的Pcell的调用的库改成XX,一般这样就会显示3、将其flatten或者做成一个cell。
发表于 2013-5-11 17:35:54 | 显示全部楼层
遇到同样问题了
发表于 2015-6-15 08:45:48 | 显示全部楼层
请问楼主如何解决的,遇到同样的问题了
发表于 2015-6-15 08:46:53 | 显示全部楼层
回复 10# zhuzhongying
   是有一个techfile.tf文件你说的是这个么?
GMT+8, 2025-9-17 13:18 , Processed in 0.016748 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
