查看: 2138|回复: 2
pex 错误
发表于 2012-7-25 21:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在运行pex的时候遇到fatal error:
Fatal Error accessing directory "/usr/tmp"
用root运行?
发表于 2013-9-4 10:09:10 | 显示全部楼层
/usr/tmp目录是需要root权限的,不过一般用户只需要修改一个MGC_TMPDIR环境变量即可,即:
export MGC_TMPDIR=$HOME
然后在当前shell中,重启calibre即可。
每次设置MGC_TMPDIR环境变量比较麻烦,所以,你还可以把它写入你的.bash_profile中,每次打开终端就自动设置了该变量,比较省事。
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:35:19 | 显示全部楼层
回复 2# evaying
   谢谢!我后来也发现了,synopsys的工具也是一样的有这个变量,名字不同罢了
GMT+8, 2025-12-19 22:18 , Processed in 0.019682 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
