查看: 6665|回复: 11
[求助] LDO限流保护电路会振荡
发表于 2012-7-25 00:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了一个LDO,限流短路保护电路都设计好了,不过测试的时候发现当进入限流点时,输出剧烈振荡,幅度有1V那么大,而且挺有规律性的。导致后面的折回式短路保护也没能工作。限流短路保护怎么设计才能使系统不振荡呢。
发表于 2012-7-25 09:03:21 | 显示全部楼层
环路做的不稳定呗,
发表于 2012-7-25 09:41:51 | 显示全部楼层
Iload 很小的时候 环路不稳定。
发表于 2012-7-25 09:56:27 | 显示全部楼层
分析下整个闭环的相位裕度是否小于60.可以验证下。另外,改变限流电路的器件的尺寸看能否满足设计要求。
发表于 2012-7-25 16:45:51 | 显示全部楼层
贴个限流电路上来看看啊?
可能是限流电路作用的时候,环路特性变化了。
发表于 2012-7-26 11:47:46 | 显示全部楼层
你是用比较器做的保护吧。。。问题就出在这里。。好好想想吧
发表于 2012-7-26 17:10:06 | 显示全部楼层
回复 6# tianbian360
    是不是比较器的回差电压选择的不合适,甚至是没有回差!
发表于 2012-7-27 11:18:22 | 显示全部楼层
回复 7# hxrl
    一点:在保护的条件下,不能用比较器的方法来约束过载或者过流。。。否则就是一个环震而产生呼大呼小的大信号震荡。。。
具体一点,不能用运放+反相器的方法。。而是保护环路。
希望 你能懂得
发表于 2012-7-28 18:25:52 | 显示全部楼层
如果你的current limit电路相当于个OTA时,可能是发生current limit 时,相当于有个小环路,需要考虑稳定性!遇到过类似问题!在你的OTA加补偿,否则有可能会在limit时产生稳定性问题!
发表于 2012-7-28 22:03:51 | 显示全部楼层
如果是过流关断,应该是迟滞量不够;
如果是限流,那就是限流环路不稳定
GMT+8, 2025-12-19 12:19 , Processed in 0.026272 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
