查看: 2787|回复: 0
[求助] ius+ultrasim仿真的问题
发表于 2012-7-24 19:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
从verilog 到 spice的 port被 spice认到了,但是反过来,spice到verilog的port 认不出来,从verilog里面去看波形,看到的都是x(此时直接看spice 波形里面的电压和logic 值都对)。
看自动插入的ie instance ,发现verilog -> spice的有自动插入 yy_L2E_xxx_electrial形式的instance ,没有反过来的yy_E2L_xxx_discrete(好像是这个名字) 的instance。
有怀疑是port map的问题,但是直接指定 .pb文件指定对应的端口名字和方向,不管方向是input/output/inout的结果都一样认不出来。
谁能给个建议?谢谢。
GMT+8, 2025-12-28 22:27 , Processed in 0.019132 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
