查看: 4104|回复: 3
[求助] multiphase buck converter
发表于 2012-7-20 23:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个项目 是multiphase buck converter 的结构 由于每路中所用电感的电感值和寄生电阻都不一定相同 如何实现各路电流平衡?
发表于 2012-7-23 12:08:40 | 显示全部楼层
回复 1# xyzpirlo
   电流模式加一个均流电路就好  根据spec的精度,选择适合的均流方法
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:29:41 | 显示全部楼层
回复 2# design_chip
   一定要用电流模式么?我用的是hysteretic. 均流是通过改变每路的占空比实现么?还是有其他的方法
发表于 2012-7-26 09:09:36 | 显示全部楼层
回复 3# xyzpirlo
   反向的?   一般情况下都是用的电流模式,应为易于均流是他的一个显著优点。
GMT+8, 2025-11-22 01:08 , Processed in 0.018823 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
