楼主: rainman9112000
[求助] 关于2.5bitMDAC中比较器的结构选择问题
发表于 2012-7-23 05:21:39 | 显示全部楼层
你可以用resistor ladder 来产生参考电压,不需要用电容来做reference interpolation
发表于 2012-7-23 08:10:20 | 显示全部楼层
一般用preamp已经可以减小负载了,不需要开关电容吧
发表于 2013-8-20 10:27:13 | 显示全部楼层
2.5bit sub adc用通常的预运放锁存比较器为什么不行?是因为比较器精度不够吗,如果Vref为800mV,那么比较器精度50mV足够了,这个在几十M的速度下,比较器是很容易达到的吧,为什么要用开关电容的,求解
发表于 2013-9-13 17:00:34 | 显示全部楼层
回复 13# VIERICMK
    这一点我也很理解,尝试用过 非开关电容,直接比较电压的,仿真发现,回踢噪声比较明显,在临界状态时会有来回波动,对仿真的输出结果影响较大。
发表于 2013-10-15 09:28:00 | 显示全部楼层
回复 14# thefifaman
   那你的意思是这里还是用开关电容的ADC,因为我是单仿,基准电压也是直接给的,不用开关电容也能通过,那如果用开关电容的话,对前一级的负载还是影响蛮大的吧,对前一级功耗也会有影响了,你现在还是用开关电容的吗
GMT+8, 2025-12-19 07:31 , Processed in 0.013831 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
