查看: 5296|回复: 4
使用silvaco atlas抽取特性迁移率分布产生的问题
发表于 2012-7-18 12:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用silvaco atlas抽取特性迁移率分布时总提示没有init infile=“xx.log"文件,哪位高手能解决啊,还有atlas直接导入的三维结构文件无法显示实体,是怎么回事?
发表于 2013-4-7 16:18:26 | 显示全部楼层
我记得是这样:虽然是Atlas仿真存下的STR,但是要用Athena读入后,再做Extract。Atlas产生的log文件则可以用extract init infile="xx.log"直接读取。
go athena
set Logfname=ds_de
set STRfname=ds_de.str
# Mesh to load, not use "LOAD"
Initialize INFILE=$"STRfname"
extract name="nxj" xj silicon mat.occno=1 x.val=2 junc.occno=1
extract name="pbodyxj" xj silicon mat.occno=1 x.val=2 junc.occno=2
extract name="efield" curve(depth, (impurity="E Field" material="Silicon" x.val=5.75))
发表于 2013-7-31 07:37:48 | 显示全部楼层
想问一楼的总提示没有init infile=“xx.log"文件的问题,解决没有,怎么解决的,我最近也是遇到同样的问题?
发表于 2013-7-31 07:40:35 | 显示全部楼层
还有就是,我是直接用Atlas产生的Log文件,抽取时总是提示总提示没有init infile=“xx.log"文件。我不是 Athena 产生的Str文件。怎么解决?
发表于 2016-7-1 10:56:24 | 显示全部楼层
看看我就
GMT+8, 2025-12-27 13:19 , Processed in 0.016428 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
