楼主: fj4245
[求助] 输入参考噪声疑问(拉扎维第七章)
发表于 2016-4-28 14:12:30 | 显示全部楼层
回复 20# 中英双字幕
   你的理解是不正确的。电阻噪声的等效用电流还是电压只是等效电路不同而已。其实是一个东西。也就是诺顿等效和戴维宁等效的关系。至于他的图C,你就按照他们图上画得进行电路分析就能得出结论。计算一下就是了。很简单的。
发表于 2016-4-28 14:15:27 | 显示全部楼层
回复 20# 中英双字幕
发表于 2016-4-28 14:20:02 | 显示全部楼层
回复 20# 中英双字幕
发表于 2016-4-28 15:23:07 | 显示全部楼层
回复 23# dutu
我明白了,谢谢你~~~
发表于 2016-6-18 22:35:37 | 显示全部楼层
回复 19# dutu
    您好,我不明白您这个式子是怎么计算得到,可否具体解释下,谢谢
发表于 2016-6-18 22:37:05 | 显示全部楼层
回复 19# dutu
    通过计算,M1的SD端并联一个电流源I,把M1的rds表示成r1,上面的M3简化为r3,下面的M2简化为r2,最后得到Vout=I/(gm+(r1+r2+r3)/r1*r2)≈I/gm
上面计算可以看得出,这个数值相比I2和I3产生的Vout要小得多。可以忽略。
是这个式子,不太懂,谢谢
发表于 2016-6-21 00:18:07 | 显示全部楼层
回复 26# YQyoyo
   把简化的图画出来,把电流源加进去,利用电路基本知识,列方程接就可以了。并没有什么难理解的。
发表于 2020-4-3 20:43:52 | 显示全部楼层
中英双字幕 发表于 2016-4-25 23:08
回复 13# dutu 为什么要把M1的噪声等效到栅端呢,我觉得M1的噪声就跟M3,M2的噪声是一样的啊,都是直接流过 ...
可以证明一下p184页的辅助定理(课后习题7.4),就能理解为什么M1对输出参考噪声电压几乎没影响了。
发表于 2020-8-24 18:48:09 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
发表于 2022-5-6 21:09:20 | 显示全部楼层
学到了,感谢各位大佬
GMT+8, 2025-11-5 05:50 , Processed in 0.035654 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
