查看: 9777|回复: 21
[求助] Altium Designer层次设计中的问题,相信你也遇到过
发表于 2012-7-12 11:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如一块电路板上有两颗相同的FPGA,周边电路也一样。请问在Altium Designer中如何使用多个sheet,以及sheet symbol,按照层次来绘制原理图。
按照层次绘制原理图整洁,PCB也可以用拷贝的方式节约时间。但是在实际执行中发下如下问题:
1、        FPGA太大,分成了多个part,一个sheet放不下。所以将一个FPGA的不同part,放在不同的sheet,sch1——sch5
2、        然后将sch1——sch5对应的sheet symbol放在一个文件schfpga中,这样schfpga就包含了一个fpga和其周边电路,可以看做一个模块。
3、        然后在顶层文件main中新建一个sheet symbol,对应文件schfpga,也就是说在电路中添加一个fpga,这样导入PCB后,一切正常,有一个fpga及其周边电路。
4、        再在main中增加一个sheet symbol,也是对应schfpga文件,也就是说再添加一个fpga,按理说导入后,PCB中应该有两个fpga了。
5、        但是导入PCB后,出现10个FPGA芯片!!周边电路是两份,没错。这是怎么回事?
应该是将sch1——sch5中fpga不同的part分开了对待了,才会出现如此效果,是吧?
那怎么才能让软件明白,sch1——sch5中的这几个part,其实是一个芯片呢?
附上demo,可以打开看看,就明白是怎么回事了。
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:24:42 | 显示全部楼层
操作失误,附件没有加上,见谅。
testlevel.zip (667.99 KB , 下载次数: 42 )
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:47:42 | 显示全部楼层
没人看见?顶一下。
 楼主| 发表于 2012-7-12 16:49:50 | 显示全部楼层
好了,我解决了,看了北航出版的Altium Designer快速入门163页,就知道怎么做了。感谢徐向民主编。
主旨是结合off sheet和多通道设计。
也就是说,放置FPGA不同part的几个sheet使用off sheet来连接相同网络,之后,这几个sheet共同生成一个sheet symbol。
第一次知道,一个sheet symbol可以对应多个文件,只要在文件名后面打分号,再添加第二个,一次类推就可。这个必须手动添加。
发表于 2012-7-16 17:17:18 | 显示全部楼层
哈哈,恭喜楼主找到答案
发表于 2012-10-11 15:53:46 | 显示全部楼层
下载看看
发表于 2012-11-1 20:23:33 | 显示全部楼层
下来看看呢~
发表于 2012-12-21 10:09:49 | 显示全部楼层
拿1个图作为主图就可以了~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-22 11:28:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了。给个沙发。
发表于 2012-12-22 11:29:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了。给个沙发。
GMT+8, 2025-12-15 19:11 , Processed in 0.023032 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
