查看: 4271|回复: 2
[资料] ARM7、Cortex-M3对比资料
发表于 2012-7-8 22:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较项目ARM7Cortex-M3架构ARMv4T(冯诺依曼)
指令和数据总线共用,会出现瓶颈ARMv7-M(哈佛)
指令和数据总线分开,无瓶颈指令集32位ARM指令+16位Thumb指令
两套指令之间需要进行状态切换Thumb/Thumb-2指令集 16位和32位
指令可直接混写,无需状态切换流水线 3级流水线 若出现转移则需要刷新流水线,损失惨重3级流水线+分支预测 出现转移时流水线无需刷新,几乎无损失性能0.95DMIPS/MHz(ARM模式)1.25DMIPS/MHz功耗0.28mW/MHz0.19mW/MHz低功耗模式无内置睡眠模式面积0.62mm2(仅内核)0.86mm2(内核+外设)中断普通中断IRQ和快速中断FIQ太少,大量外设不得不复用中断不可屏蔽中断NMI+1-240个物理中断
每个外设都可以独占一个中断,效率高中断延迟 24-42个时钟周期,缓慢12个时钟周期,最快只需6个 中断压栈 软件手工压栈,代码长且效率低 硬件自动压栈,无需代码且效率高存储器保护 无8段存储器保护单元(MPU)内核寄存器 寄存器分为多组、结构复杂、占核面积多 寄存器不分组(SP除外),结构简单工作模式 7种工作模式,比较复杂只有线程模式和处理模式两种,简单
乘除法指令多周期乘法指令,无除法指令单周期乘法指令,2-12周期除法指令位操作 无 访问外设寄存器需分“读-改-写”3步走先进的Bit-band位操作技术,可直接访问外设寄存器的某个值系统节拍定时 无 内置系统节拍定时器,有利于操作系统移植
发表于 2017-10-28 10:56:33 | 显示全部楼层
回复 1# 单飞
    thanks for sharing
发表于 2020-11-4 18:29:23 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-10-26 07:57 , Processed in 0.021064 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
