查看: 15969|回复: 11
[求助] 怎么消除开关电容电路输出的毛刺!
发表于 2012-6-29 18:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在输出接非开关电容电路,要求输出是平滑的,没有开关切换的毛刺,什么方法来解决!
谢谢各位
发表于 2012-6-30 13:02:08 | 显示全部楼层
加电容滤波,应该可以
发表于 2012-6-30 13:30:49 | 显示全部楼层
也有类似问题。加滤波那开关速度岂不是受到影响?滤波加多大?
发表于 2012-7-1 14:27:39 | 显示全部楼层
这样说太广了,建议还是弄清楚毛刺是怎么产生的...
1. 开关注入、馈通
2. 采样时钟时序是否正确
3. 运放回路本身的响应(前提是有运放)
还是其它?
发表于 2012-7-1 15:47:05 | 显示全部楼层
两种思路:1.从产生源头分析原因,避免其产生;
2.产生后通过滤波解决,至于滤波怎么加,则需要考虑后级电路的速度要求和能够容忍的纹波大小(也就是精度要求)。
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:26:10 | 显示全部楼层
这个毛刺很大意义上是由电荷注入引起的,怎么解决呢?
发表于 2012-7-10 10:40:47 | 显示全部楼层
开关管加dummy管看毛刺能不能减小点.
发表于 2015-3-13 13:43:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-13 15:53:46 | 显示全部楼层
你用的是什么开关?单管的还是transmission gate
发表于 2015-5-25 20:01:14 | 显示全部楼层
还没有解决啊,我也遇到了,输出还是电容负载。好惨
GMT+8, 2025-10-5 23:05 , Processed in 0.385224 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
