查看: 9668|回复: 15
联发科笔试题 求解答!!!!!!!!!
发表于 2011-9-5 17:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一状态机,模拟手机输入英文状态;比如1,按1下是a, 2下是b, 3下是c; 如果切换到2, 则上面的字母显示到屏幕上;按 #则直接输出;按0和*不起作用。输入 [3:0], 输出 [4:0]. 要求写完整verilog.
发表于 2011-9-14 04:04:12 | 显示全部楼层
额。。。 看下fsm基础介绍, 画个state diagram,照着写if statement就行了。。。
这种问题还是自己解决吧
发表于 2011-9-15 00:16:56 | 显示全部楼层
你应聘的什么岗位?联发科也招FPGA的吗?招过去做什么?
发表于 2011-9-15 10:02:12 | 显示全部楼层
貌似很基础的啊,哈哈!
发表于 2011-9-15 21:51:55 | 显示全部楼层
说实话,这个写不出来,那你的书基本算是白读了
周末有时间贴个出来
发表于 2011-9-17 22:31:20 | 显示全部楼层
只看到一群讲大话的
发表于 2011-9-18 16:37:35 | 显示全部楼层
请各位高人指导!!!!!!!求改错!!!
module keyboard(in1,in2,in3,screen,print);
//in1~in3对应1,2,#。SCREEN,PRINT为屏幕显示和打印信号,1,2,3分别对应a,b,c
input [3:0] in1,in2,in3;
output [4:0]  screen,print;
wire [3:0] in1,in2,in3;
reg [4:0] screen,print,state;
parameter idle=0,a=1,b=2,c=3
always @(posedge clk)
        begin
                case(state)
                        idle:begin
                                if(in1) state<=a;
                                else state<=state;
                                end
                        a:begin
                                if(in1) state<=b;
                                else if (in2) screen=1;
                                else if (in3) print=1;
                                end
                        b:begin
                                if(in1) state<=c;
                                else if(in2) screen=2;
                                else if (in3) print=2;
                                end
                        c:begin
                                if(in1) state<=a;
                                else if (in2) screen=3;
                                else if (in3) print=3;
                        default:
                                begin
                                        screen=0;
                                        print=0;
                                        state<=state;
                                end
                endcase
        end
endmodule
发表于 2011-9-21 15:51:25 | 显示全部楼层
MTK要死人的,每天晚上10点,周6,周日不休息,
没有加班费,中秋节发100元
还是选synopsys吧,待遇好,培训多
发表于 2011-9-29 22:51:44 | 显示全部楼层
恩,同意楼上的
发表于 2011-10-3 15:57:08 | 显示全部楼层
    这个状态机都没有涵盖题中说的输入0或*这种情况,另外我有一点不明白的是题中说的输入【3:0】是指什么意思,我暂时理解是输入4个信号,而你代码中所表示的是3个输入信号,每个输入用4位表示。不知我理解对否?另外求高手贴出代码哈
GMT+8, 2025-12-30 02:07 , Processed in 0.028057 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
