查看: 1217|回复: 0
[转贴] 优秀的开发者 vs. 糟糕的开发者
发表于 2012-6-14 10:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
优秀的开发者 vs. 糟糕的开发者
本文来自Totango的联合创始人兼CEO盖伊•尼尔帕兹(Guy Nirpaz),他在本文中列出了优秀的开发者和糟糕的(或还需努力的)开发者之间的区别。如果你认为使用“优秀”和“糟糕”来区分开发者不妥的话,也可以将这些看作是初级开发者和资深开发者之间的区别。但无论如何,多看看其他的优秀开发者(或资深开发者)是如何做的,对于自身技能、工作方式的提升有很大的帮助。
文章内容如下:
优秀的开发者是一个艺术家,一个享受创作过程的工匠。糟糕的开发者只将自己当作负责产生代码的码农。
优秀的开发者了解客户的问题。糟糕的开发者只了解手头的技术问题。优秀的开发者会不断努力去理解“为什么”,然后去实现,同时能够把握大局。糟糕的开发者专注于构建类、方法和配置文件,而不理会大局。
糟糕
优秀的开发者了解产品的完整架构。糟糕的开发者只知道他写的组件。优秀的开发人员充分理解在产品中使用的技术,了解它们的用途,以及它们在内部如何工作。
优秀的开发者不害怕新技术,并能够很快掌握。糟糕的开发者只坚持他目前掌握的技术,对于任何技术变化持否定态度。
优秀的开发者通过不断学习来提高自己的技能,他们经常阅读技术文章和书籍。糟糕的开发者没有时间来学习,他们总是太忙了,以致于不能干其他事情。
优秀的开发者关心产品的质量,同时也非常关注过程质量,他们努力创造无缺陷的代码。糟糕的开发者将bug留给QA去发现,然后再修复。
优秀的开发者为客户开发能够创造价值的功能,糟糕的开发者只是想完成任务。优秀的开发者不会声称需求描述是不完整的,并确保充分理解这些特性。糟糕的开发者会等到需求细节完善后才开始工作。优秀的开发者总是确保拥有产品功能的相关信息,一旦信息丢失,他会想办法再得到它。
优秀的开发者不害怕在产品中加入其他人的代码,而糟糕的开发者会担心别人使用他的代码。优秀的开发者认为不应该花费过多的时间来写不言自明(self-explanatory)和显而易见(well-documented)的代码。糟糕的开发者总是需要分配额外的时间来记录和简化代码。
优秀的开发者永远不会觉得自己的代码已经足够好,相反会持续不断地整理和修复。他们始终致力于创造优雅的解决方案,认为他的工作是向客户提供价值。糟糕的开发者只考虑自己代码是否优雅,将创造价值的工作留给别人。
原文:Good Developer, Bad Developer
GMT+8, 2025-12-23 01:43 , Processed in 0.016338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
