查看: 8731|回复: 7
关于卷积码研究现状
发表于 2012-6-8 01:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下大侠们,这个卷积码的研究现状是怎样的。我看到的例子,好多都是(2,1,3)或者(2,1,5)这样简单的,我这几天刚开始看这个卷积码,所以不是很了解,我也不是通信工程的学生,所以以前也没接触过。
      还有就是,那个生成多项式怎么确定啊?貌似有人发表过论文说该怎么产生。但是我又想,如果这样的编码规则都统一了,怎么防止别人窃取这样的信息呢,不是矛盾了吗?
      希望大家踊跃发言啊,谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-6-8 14:07:23 | 显示全部楼层
没人回!!!
郁闷了…
发表于 2012-6-13 05:18:13 | 显示全部楼层
可能需要到信号处理版问一下。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:03:37 | 显示全部楼层
回复 3# mystrip
    好,呵呵…
发表于 2012-11-15 01:08:00 | 显示全部楼层
卷积码的生成有很多数学上的优化,许多教科书都会列出“Good Codes”,就是你所说的“统一”了,那都是经过验证证明具有很好的BER,至于安全性,卷积码是纠错用的,弥补通信过程中由于噪声等原因产生的错误比特,而安全性则是由“加密”去解决的,就是说原始数据它们需要经过“压缩” 、“加密”等过程然后再调制、发送,这是一个很大的工程,convolutional 只是管 Error Correction.
发表于 2013-7-30 11:26:02 | 显示全部楼层
恩,同意。现在的卷积码的码型的多项式是一定的,编码和解码能够保证正确检测原始信息不被噪声影响,纠错使用。至于安全性方面,由加密和解密算法负责。
发表于 2013-8-1 13:42:28 | 显示全部楼层
卷积码属于信道编码 是为了提高ber的。
如果从信息安全性质考虑 你可以加scramble  加扰和解扰
这是2个问题
发表于 2013-8-29 08:56:25 | 显示全部楼层
纠错编、解码, 加、解密编码, 压缩、解压缩编码  是不同的应用,有类似的数学出处;
GMT+8, 2025-9-18 08:47 , Processed in 0.015574 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
