查看: 1657|回复: 0
[转载] <COMPUTEX>USB-IF:大一统的USB充电未来
发表于 2012-6-6 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB应用者论坛(USB IF)联合多家会员厂商在本届Computex中设摊展示SuperSpeed USB(USB 3.0)的最新成果。USB IF主席Jeff Ravencraft接受专访时表示,在PC领域的龙头大厂,包括Intel及AMD皆已推出取得认证的SuperSpeed USB晶片组,而微软也宣布其Windows 8支援USB 3.0。
附图 : /news/2012/06/05/2302149840S.jpg
USB无疑是目前最为普及的连结技术,然而,它的成功,很大的原因在於它能提供充电功能。进入USB 3.0世代,其充电电流更从500mA提升到900mA,Jeff强调,一个好的设计能够让充电效率提升足足两倍。在这个优势基础下,一个关於电力传输的新规格 - USB Power Delivery即将在今年第二季初公告上路。
USB电力输送规格将透过USB电缆和连接器增加电力输送,扩展USB应用中的电缆汇流排供电能力。该规格可实现更高的电压和电流,输送功率最高可达100瓦。此外,无需更改电缆方向即可切换电力输送来源。该规格可与现有电缆和连接器相容,并可和USB Battery Charging 1.2规格及现有USB汇流排供电应用共存。
Jeff指出,为解决手机充电器规格不一的问题,欧盟已强制规定新手机充电孔一律采用Micro USB规格才能上市。这对消费者来说确实是一大福音,然而,在对PC或NB的充电上,仍然是各行其事,这个新的规格将有助於更多产品转移利用USB来充电或供电,并促成大一统的电力传输规格。
另一个值得一提的规格,则是SuperSpeed USB Inter-Chip(SSIC)规格,预计也将在今年第二季顺利完成。SSIC规格将定义专为行动装置内部使用最隹化的晶片到晶片USB互连。该规格将结合MIPI Alliance的M-PHY高频宽、低功耗功能和SuperSpeed USB的增强性能。
尽管USB的影响力持续扩大,但台湾业者指出,事实上USB 3.0的市场成长速度并不如预期。主要的瓶颈包括要同时满足高频及大电流的设计难度相当高,以及USB3.0连接器专利大部分由鸿海掌握,使得许多连接器厂商及电脑周边厂商皆抱持观??态度。看来,在USB IF的大伞下,仍有很多实务性的工作需要解决。
GMT+8, 2025-12-20 12:55 , Processed in 0.011941 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
