查看: 2493|回复: 2
直接拷贝IC5141
发表于 2012-6-5 18:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
教研室的工作站上已经安装了IC5141,但是以前的安装包找不见了。听说可以直接把Cadence在的目录全部打包,然后再解压就可以使用。但是我解压完,再配置环境变量之后(.bashrc),icfb没有反应。如果source下新的.bashrc就出现错误,而且不能再使用ls等命令。请问这是我什么地方出了问题。哪位达人大虾帮下忙!
发表于 2012-6-6 17:56:48 | 显示全部楼层
我也试过,找不出原因
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# cdjiangyang
    安装文件其实就是解压。还是因为.bashrc写的不对。里边的export LD_ASSUM_KENEL=2.4.?把这条语句#掉。然后就是出现找不到lib库的问题。
GMT+8, 2025-11-18 17:51 , Processed in 0.223247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
