查看: 9719|回复: 20
[求助] 新手版图设计遇到的问题
发表于 2012-5-30 11:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画版图的过程中,DRC未能通过,遇到如下问题,见附件。该如何解决,请高手指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:29:56 | 显示全部楼层
用的是TSMC0.35um的工艺,这是个人第二次画版图,主要是练习,熟悉流程,之前画过一次该版图,DRC通过了,第二次画就出现了 上面的问题。谢谢各位指点。
发表于 2012-5-30 11:32:15 | 显示全部楼层
1)poly2和met1不在网格上.
2)DIF在3.3v时间隔是0.6.
发表于 2012-5-30 11:48:30 | 显示全部楼层
回复 1# learning_more
    这种问题也上来问
既然要学习 基本的总要先看看吧
要学会学习
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:13:06 | 显示全部楼层
回复 4# tex
牛人 膜拜你  请走开
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:17:24 | 显示全部楼层
回复 3# haydnzhang
谢谢  因为才刚开始画版图 反相器画过了 这个是全差分放大器  好多还不懂 现在主要是熟悉流程 问的问题比较挫 还请见谅
格点是不是一开始就要设置好 怎样可以放在格点上,是直接移动 还是将线拓宽 还有能不能推荐一些好的资料 谢谢
发表于 2012-5-30 12:27:57 | 显示全部楼层
哈哈 能理解新人的苦 么事~不好意思发帖的话私信我哈
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:51:39 | 显示全部楼层
回复 7# half_honey
    谢谢
发表于 2012-5-30 13:31:24 | 显示全部楼层
E喚出display options,在grid controls區域可以設置網格。DRC Rule File裏面會寫明最小grid
发表于 2012-5-30 13:55:34 | 显示全部楼层
是的开始就要设置好.
1)打开DRC.COM文件.查看网格大小.每个工艺的网格有可能都不一样.找到resolution   5(这是假如是5).
   例如:resolution   5    则:网格是0.005.(要除以1000的结果) ;
          resolution   1    则:网格是0.001.(要除以1000的结果) ;
2)打开版图设置网格.option-->display-->x snap spacing  0.005<--修改这数
                                                           y snap spacing  0.005<--修改这数
3)设置好后,把不在网格的线重新拉拉就好了.或写一skill程序修改也可以.
回复 支持 2 反对 0
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:52 , Processed in 0.017546 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
