查看: 20191|回复: 19
[求助] 单位增益方式连接的运放,输入、输出端加电阻、电容的目的是什么?
发表于 2012-5-29 15:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
buf.bmp 图中的R1、R2以及电容构成RC滤波网络,作用是否就是滤除高频分量么??输出端得R2是否会给运放闭环引入额外的零、极点?有哪位高手能具体谈谈输入、输出端加电阻电容的作用啊。跪谢。
发表于 2012-5-29 16:33:06 | 显示全部楼层
还是起滤波作用吧
发表于 2012-5-29 18:26:09 | 显示全部楼层
无论是输入端还是输出端加RC都没有在你buffer的环里吧。
发表于 2012-5-29 19:13:50 | 显示全部楼层
这似乎不是故意加得吧,个人感觉是寄生的or输入输出网络端口特性
 楼主| 发表于 2012-5-30 08:28:36 | 显示全部楼层
额,首先这个电阻电容时特意加的,此外,输出端得电容是模拟负责的,输出端加的电阻会影响输出极点的,进一步影响环路的稳定性啊。
发表于 2012-5-30 09:04:22 | 显示全部楼层
回复 1# 海阔天空——飞
输出端加个电阻,会引入一个LHP zero,在ldo的设计有时候会有个esr电阻,也是相同的作用
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:31:32 | 显示全部楼层
回复 6# michaelhust
    LHP是为了补偿主极点还是次极点的??阻值的选取有什么讲究么??
发表于 2012-5-31 08:56:27 | 显示全部楼层
回复 7# 海阔天空——飞
零点应该位于UGB之内改善PM,具体到什么位置真不好说,看应用吧gabriel的ldo博士论文你可以参考一下
发表于 2012-5-31 12:51:33 | 显示全部楼层
回复 7# 海阔天空——飞
   肯定是补偿非主极点,进一步提高loop的稳定性。
发表于 2012-5-31 13:28:57 | 显示全部楼层
输出应该是为了引入一个零点补偿PM,输入不知道。
GMT+8, 2025-12-19 10:08 , Processed in 0.024897 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
