查看: 1448|回复: 0
[转载] 重新定义核心路由器 阿朗携最快路由器挑战思科
发表于 2012-5-28 21:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     阿朗7950路由器的推出意味着核心路由器市场重新被定义,阿朗将有能力挑战思科与瞻博,并交出叩开核心路由器市场的投名状。
     在取得边缘及业务路由器市场25%的成绩之后,阿尔卡特朗讯认为已经到了进军核心路由器市场的时机。
     众所周知,这个市场90%被思科与瞻博所把持,两家公司分别在2010年推出了支持100G接口的CRS-3和T4000,业已经在市场销售了两年。
凭借7950 XRS,阿朗能够更快地在核心路由器市场取得突破
     此时进入,阿尔卡特朗讯需要制造更大的卖点,从而实现挑战者的成功。在旧金山时间5月22日,毗邻思科硅谷总部的一间酒店内,阿尔卡特朗讯在年度技术大会上隆重发布了7950 XRS系列产品,该系列搭载不久前发布的支持400G的FP3处理器,在结构和能力上大大优化,最高系列整机支持160个100G接口,能提供五倍于当前主流核心路由器的端口密度,相当于10-12个CRS-3的性能,但能耗降低了66%。
     除此之外,7950 XRS还力求实现性能与功能的平衡,除了拥有最大处理能力外,还拥有已经成功的7750系列灵活的多业务处理能力,这将大大提升运营商网络能力,并且满足云服务和视频等带来的大数据需求,性能也领先对手数年。
     据此,众多行业分析机构普遍认为,阿朗凭借重新定义核心路由器,有能力挑战思科与瞻博,交出了叩开核心路由器市场的投名状。野村证券研究分析师斯图尔特·杰弗里表示,凭借革命性的7950 XRS,阿朗能够更快地取得在核心路由器市场的突破。
     更关键的是,目前100G网络正在全球展开,包括中国在内的多国运营商已经或将在今年大规模铺设,7950 XRS丰富的100G光接口恰逢时机。这也解释了阿朗为何此时进入这个已被对手垄断了90%的市场,“信誉,机会和竞争优势”。阿尔卡特朗讯IP营销副总裁林赛·纽厄尔说。
     根据市场统计数据,全球核心路由器市场规模在40亿美金,且每年保持10%的增长。阿尔卡特朗讯自从8年前进入路由器市场以来,已在这一领域实现了年收入20亿美元的规模。
为何是重新定义?
     7950 XRS家族拥有三个系列,旗舰产品7950 XRS-40支持高达32Tbps的交换容量,整机可支持多达160个100GE端口,其端口密度是当前普通核心路由器的5倍。7950 XRS-20整机容量为16Tbps,整机可支持多达80个100GE端口,7950 XRS-16c整机容量为6.4Tbps,可满足小规模POPs/节点需求,保证灵活性。整机可支持多达32个100GE端口,单槽容量最高可达1Tb。
     其中7950 XRS-20将于下半年上市,其他两个系列将于明年上半年面世。阿尔卡特朗讯已经在从伯克利到芝加哥搭建了一条试验线路,不久将给出明确的结果。
     除了性能表现优异外,7950 XRS系列区别于对手的显著差异化在于,其对性能与功能的完美平衡。传统核心路由器性能表现差、100GE端口密度低,而近期发布的替代产品试图提高性能及端口密度,但降低了功能和灵活性。7950 XRS内嵌阿尔卡特朗讯自主开发的业内第一块400G的FP3网络处理器,使得7950 XSR平台可同时满足从IP骨干网到本地城域核心等网络的各种不同需求,如在IP骨干网中转发海量互联网流量,或者在本地城域核心网中快速交付各种企业和个人业务等。
     阿尔卡特朗讯IP业务部门总裁Basil Alwan表示:“未来的核心路由器平台既要有卓越的性能以支持海量数据的转发和交付,又要有灵活多样的功能以支持各种各样上层的应用。部署了7950 XRS系列产品,运营商将可以兼顾网络的功能和性能。”
     7950 XRS系列产品还进一步提升了阿尔卡特朗讯IP及光传输网络融合解决方案的性能。7950 XSR中集成的10G、40G和100G光网收发器,统一的5620业务感知管理系统(SAM)管理平台以及光模块扩展架使得1830光子业务交换机(PSS)与7950 XRS的无缝集成成为可能。
     Alwan回顾阿朗在进入IP市场八年多的心路历程时说,公司从开始就确定了差异化的竞争策略,尽管对手强大,但阿朗决定不做重复性的工作。在边缘路由器市场大获成功的7750正是这一策略下的成果。
     而7950 XRS系列正是瞄准了大数据时代,运营商面向云服务转型的需求,采取变革性的技术改变IP核心网络处理能力,满足未来十年互联网发展的基础需要。Dell‘Oro公司路由器市场研究的副总裁Shin Umeda表示,如果运营商继续按照现有的核心路由器堆叠方式来满足网络流量需求,那么到2016年,将产生100万吨的二氧化碳,并占用120万平方英尺的面积。7950 XRS的高效低能将大大降低运营商的TCO,从而改变目前流量暴涨与利润走低的状况,提高运营商盈利水平。
     在技术大会上,阿朗集团CTO Marcus Weldon回顾了公司在网络架构变革的历史,从2008年提出应用使能,2009年的高效能网络,2010年提出绿色网络,再到2011年LightRadio,每一次的变革都引领了业界的发展。
     Weldon表示,应对新的数字经济时代,阿朗将以两大策略来应对,一是以用户体验为核心的高效能网络,而7950 XRS是实现这一愿景的重要手段,二是交付面向云应用的开放网络,驱动用户体验向下一代数字经济演进。
应对大数据时代的长期发展
     7950 XRS虽然是阿朗在核心路由器市场的开山之作,但并非只是敲门砖这么简单。阿尔卡特朗讯首席执行官本·韦华恩对此产品的定位是,“该产品对数据管理所产生的影响不亚于我们当年推动的电话交换技术变革。该产品将帮助客户优化其互联网视频、游戏、照片共享以及数据密集型业务应用的提供。”
     应对网络的长期演进需求,也是7950 XRS的核心设计理念之一。为此,7950 XRS从系统的各方面都进行了优化设计,以保障网络的可扩展性及不间断运营。从电源系统、冷却系统到所有活动组件,平台部件均采用模块化设计,以方便系统的维护及升级。7950 XRS的背板及光接口被设计成可支持2Tbps的单槽容量和支持多机箱集群,使得整个平台在未来最大可扩容至240Tbps,并且支持400GE和1Tbps等超高速接口。
     市场研究公司Infonetics Research首席分析师兼共同创始人Michael Howard表示:“100G网络是未来路由、交换和光传输网络发展的主要趋势,如果运营商一直在网络中部署现有的设备以构筑100G网络,空间及功耗的需求最终将成倍增加,而运营商将面临严峻的挑战。阿尔卡特朗讯全新的7950 XRS核心路由器平台可以很好的解决核心网络的规模化问题,而不会增加直接和间接成本。我们希望看到运营商利用7950 XRS多样化的功能和强大的性能在骨干网、城域网和数据中心互联等应用场景中直接受益,并且期望他们未来在建设和扩展100G网络的过程中采用7950 XRS。”
     从另一个角度来说,如果按照目前的供应商格局发展下去,数年后,网络标准将被思科和瞻博所把持,这也非运营商所愿。
     因此,BT、NTTVerizon电信运营商巨头纷纷对阿尔卡特朗讯的全新技术表示欢迎。
     BT全球网络和系统部门总裁Karl Penaluna表示:“多年来,我们在英国推出的21CN网络项目中一直使用阿尔卡特朗讯7750业务路由器。随着数据中心流量及云业务规模的扩大,我们需要为骨干网及城域网的核心配备具备100G甚至更高速接口的平台。我们也一直在不断探索降低空间占用及单位能耗的新方法,看到能够应对这些挑战的阿尔卡特朗讯7950 XRS系列产品,我们感到备受鼓舞。”
     NTT通信株式会社网络业务技术副总裁Fumio Ito表示:“随着网络流量的增长,我们需要提升网络基础设施的能耗及空间效率。能与阿尔卡特朗讯合作,依托技术创新,完善IP网络,使之能够应对运营及成本方面的挑战,我们感到非常高兴。”
Verizon全球IP和传输网络规划技术部副总裁Ihab Tarazi表示:“Verizon旗下城域以太网业务正在大幅增长。阿尔卡特朗讯7950 XRS产品将帮助我们实现高效扩容,以提高网速、支持全新功能,并保证网络效率及灵活性。我们对阿尔卡特朗讯勇于进取,在路由器领域创造价值,并提升网络性能表示赞赏。”
GMT+8, 2025-12-20 12:24 , Processed in 0.013742 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
