查看: 2914|回复: 4
[讨论] hspice 仿真振荡器问题
发表于 2012-5-20 18:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用hspice c-2009.09 和 hspice f-2011.09两个版本仿真同一个10Mhz振荡器的网表,网表的设置是 .option delmax=0.5n    .tran 1n 1m。但是两个版本的hspice仿出来的结果如附件所示,其中波形折线化的是hspice-2011版的,想问下有没有人知道是怎么回事吗?
2009版本
2009版本
2011版本
2011版本
发表于 2012-5-21 09:11:19 | 显示全部楼层
应该是保存波形的精度问题,第二张分辨率太小,所以打印出来的点少
发表于 2012-5-22 22:32:28 | 显示全部楼层
嗯,估计和仿真软件设置有关系。
发表于 2012-10-4 04:19:39 | 显示全部楼层
应该是设置的问题。。。
发表于 2012-10-4 04:21:21 | 显示全部楼层
默认设置可能在两个版本中不一样
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:37 , Processed in 0.019814 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
