查看: 7044|回复: 16
[其它] 回帖的审核期有多久啊
发表于 2012-5-16 18:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发了几个求助贴,老久才有人回。有的时候回了,过一阵才能看到回复。使得一个贴子交流太慢。不知道是人很少还是审核期过长导致的?
发表于 2012-5-16 18:35:31 | 显示全部楼层
一般情况下不会进入审核,只有以下情况会进入审核:
1. 有违规内容
2. 有联系方式(包括QQ,邮件及电话等)
3.每天发帖超过60篇后
4.有时发的英文字符太多时也会进入审核。
5.关键词误命中
由于本站管理人员有限,一般是每隔半小时左右统一查看后台进入审核的帖子,有时有特殊情况会间隔更长一些,一般情况下,绝大多数的帖子都是不会进入审核的
发表于 2012-5-16 18:37:55 | 显示全部楼层
确认一下,我们查看后,发现你今天应该只回了一个帖子吧? 如果不止一个请告知,以免漏掉了。
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:06:33 | 显示全部楼层
回复 3# jackzhang
    昨天只回了一个。以前也有回。但是审核时间一长,人就经常不在了啊。
发表于 2025-9-18 16:16:39 | 显示全部楼层
jackzhang 发表于 2012-5-16 18:35
目前我们采用的是第三方收费审核云平台,所有数据均有第三方的审核平台来处理,一般情况下不会进入审核,只 ...
问个问题哈,我帖子下面有回复,并且发布了,但是我的回复里并没有,问下是什么原因,谢谢!
发表于 2025-9-19 12:30:13 | 显示全部楼层
哪个链接?
发表于 2025-9-19 15:03:05 | 显示全部楼层
jackzhang 发表于 2025-9-19 12:30
哪个链接?
新构建layer中techfile/layermap/display 三者关系
https://bbs.eetop.cn/thread-897840-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
这个链接下面的6楼,我之前也有一些评论找不到,一直不知道是什么原因!
发表于 2025-9-19 17:05:23 | 显示全部楼层
(出处:  ...
现在已经看到了吧?这个应该还是审核的问题
发表于 2025-9-19 17:18:13 | 显示全部楼层
抱歉啊, 我在回复中没有看到还是和原来一样,请问下是我查看的方式不对嘛?
发表于 2025-9-19 19:39:54 | 显示全部楼层
那我让技术看一下
GMT+8, 2025-12-29 10:37 , Processed in 0.045785 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
