查看: 3444|回复: 9
[求助] tran仿真中multi-threading options的问题
发表于 2012-5-16 13:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有用过,tran仿真中multi-threading options是什么意思?
可以加速仿真速度吗?
发表于 2012-5-16 14:10:39 | 显示全部楼层
多核
可以,不过网表太小效果不高
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:44:40 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
那么如果网表比较大,对仿真速度的提高效果会更明显一些,是吗?
一般nthread=多少呢?
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:03:42 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
对于顶层仿真,multithread 对仿真速度的影响应该比较明显吧?
发表于 2012-5-17 09:05:09 | 显示全部楼层
回复 3# fengtang2332
    随便你设,但超过你机器的实际cpu核数就默认为你最大的核数,但如果你网表不大,你会发现虽然每个核都在跑,但占用率只有10%可能,那么你实际在跑的只有N(核)*10%的计算量,如果你网表大,就能把每个核用到100%,
你只能指定核数,软件自己控制占用率
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:46:17 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
    非常感谢。
发表于 2012-5-21 17:13:37 | 显示全部楼层
回复 1# fengtang2332
    什么仿真器。
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:21:12 | 显示全部楼层
回复 7# question23
    SPECTRE
发表于 2012-5-21 21:31:48 | 显示全部楼层
回复 8# fengtang2332
    如果是spectre那个多核没什么用,用了和不用一样。
如果电路比较大,还是建议使用turbo或者APS,多核加速明显
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:07:18 | 显示全部楼层
回复 9# question23
    好的,我试一下。谢谢啦
GMT+8, 2025-12-27 15:04 , Processed in 0.023467 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
