楼主: chresty
[讨论] RF Microelectronics(Second Edition) 问题交流专区
发表于 2013-5-3 16:20:06 | 显示全部楼层
感謝分享~感謝分享~感謝分享~感謝分享~
发表于 2013-8-17 12:14:56 | 显示全部楼层
對不起大大我有另一個問題
第4章 page 174
為什麼 quadrature structure 可以 avoid self corruption. 這裡沒解釋清楚阿
我自己倒了 quadrature structure 的 output
各人認為在 I branch 還是有 self corruption 阿? where wif is desired signal, wlo is the freq. of a VCO and wlo=wif
output I = 1/2 *[ cos ( wif- wlo) t + cos ( wif + wlo) t ]   when wif is positive
output I=  1/2 *[ cos ( -wif- wlo) t + cos ( - wif + wlo) t ]  = 1/2 *[ cos ( wif- wlo) t + cos ( wif + wlo) t ]   when wif is negative.
assume that the desired signal is an asymmetric signal
這樣 I output 還是會有 self corruption 因為 cos ( wif - wlo )t when wif is positive  和 cos (wif - wlo) t when wif is positive 疊在 freq. 為零上
造成 self corruption.
不知道這樣對不對?
請大大賜教
发表于 2013-9-9 00:36:21 | 显示全部楼层
这个很有用,多谢了
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:26:53 | 显示全部楼层
回复 33# peter0426
   使用正交下变频后是I+jQ就不会出现这种情况了。
发表于 2013-11-22 13:45:18 | 显示全部楼层
very good book
发表于 2013-11-27 13:21:08 | 显示全部楼层
貌似只能看Preview……
发表于 2013-11-27 21:17:02 | 显示全部楼层
好東西啊
发表于 2014-7-29 11:14:30 | 显示全部楼层
Example 3.1 on Page 94 里面的S(f)是怎么推导出来的?
书上说是基于Section 3.3.1(3.3.1的sequence是1,-1,而example 3.1中的是1,0,所以有另外一项delta(f))。但是sequence是1,-1的时候的S(f)和sequence是1,0的S(f),应该结果差个系数1/4吧?我推导出来的是1/4×Tb*(sin(pi*f*Tb)/(pi*f*Tb))^2+ 1/4×Tb*delta(f)。我是把1,0sequence变成 1/2+ sequence (-1/2,1/2)。然后对这个新的sequence进行做autocorrelation,然后再取傅立叶。用这个新的sequence的结果乘以Tb*(sin(pi*f*Tb)/(pi*f*Tb))^2 (这个结果是1,-1sequence的傅立叶)
请高手指点一下吧。
发表于 2014-7-30 00:34:25 | 显示全部楼层
再问一个问题。Example 3.11里面的P1dB的-15dBm怎么算出来的?谢谢
发表于 2014-8-9 05:52:23 | 显示全部楼层
楼主的solution是Razavi给的吗?有一些题的结果,我怎么推也和solution上的不一样。唉,估计还是没有人回复
GMT+8, 2025-12-14 05:14 , Processed in 0.018701 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
