查看: 3727|回复: 4
微型人体检测传感器数字输出电路
发表于 2012-5-12 17:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型人体检测传感器数字输出电路
一.电路的特点
1.适用于利用嵌块型焦电元件检测轻微动作的用途
2.因焦电元件的尺寸较小使透镜实现小型化
3.可检测到小的温差4耐噪音性能优越(辐射类噪声,电源类噪声)
      人体检测传感器分为标准检测型,微动检测型,点检测型,10米检测型等。
      下面图是就是各个型号的照片
      采购型号和性能的对应如下:
       NaPiOn将作为焦电传感器模块所必需的功能融入这一小型封装(TO-5),省去回路设计和贴装的麻烦,是一款小型、高性能的人体检测红外线传感器。NaPiOn上所配备的焦电元件中使用了4个嵌块型受热元件。由于检测区域的密度较高,因此,即使是轻微的动作也可检测到。由于焦电元件的尺寸较小,因此可使透镜实现小型化。
       由于NaPiOn焦电元件的尺寸较小,因此,即使是对相同的距离进行检测,使用较短的焦点距离即可。为此,可同时兼顾透镜及传感器自身的小型化和高精度NaPiOn对检测对象与周围环境之间的温差进行检测,但是,与背景之间的最低温差需要达到4℃。由此,在温差较大的冬季当然可进行检测,在背景温差较小的夏季也可高精度地进行检测。
       本次制作采用的是数字接口输出的AMN11111来实现。
二.电路用途
1、家电市场:空调、换气扇、空气清洁器
2、住设机器:照明器具、自动开关
3、业务机器:自动售货机、分烟机
4、防盗设备机器:防盗传感器、简易防盗装置、监视器
三:电路工作原理图:
      本电路采用标准检测型传感器接成如下图的电路,可以检测五米内的人体运动情况,适用于家庭和各种办公场合等,非常安全可靠。
电路虽然简单,但是调试过程中还是会有一些值得跟大家分享的地方。
在最初设计这个小感应器测试电路的时候,觉得没什么,很简单。是拿过来就开始做的。使用了下面的测试电路。
有人活动的时候会输出高电平,点亮发光二级管。
无人活动的时候,输出低电平,发光二级管熄灭。
在实际测试的时候,发现上点之后的确是像资料里面介绍的时序,上电后,输出会有短时间的闪动,发光二级管也会同步闪烁。
但是过了一会也不稳定。发光二级光就算在没有人的时候也会自己忽亮忽灭。
测试了一下各个点的电平:
发现输出不接三极管基极的时候,高电平是5V,接上之后,2点的电平最高只有2.4V,1点电平最高时0.6V,这是Vbe的结压降,这个可以理解。输出电压被拉低是怎么回事呢?
电阻是1K的,两端电压时1.8V,电阻上的电流为1.8mA,难道是这个传感器不能推动1.8mA的电流么?
动手太着急,没有关心传感器输出电流的能力,立刻翻看资料。
这里面写明了:Iout最大为100uA(0.1mA),并且在典型应用电路图中也有说过。
最大为:100uA
原来是这样:把电阻加大为47K,输出电流为93uA,问题得到了解决。
教训是,没有针对器件手册进行详细的阅读分析就动手,结果走了弯路。
找到问题了,把电路做成小小的一个模块,这个传感器功耗很低,体积又小,留以后做系统时候再用。
发表于 2013-2-17 14:13:05 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2013-3-29 20:31:41 | 显示全部楼层
愣是没看懂,你是做的个PCB还是IC?或者模块?
发表于 2013-10-29 16:33:11 | 显示全部楼层
正遇到类似问题,必须仔细借阅
发表于 2014-1-19 18:28:36 | 显示全部楼层
回复 4# wjszhy
看了也没用,这里头没有讲太详细的东西。
GMT+8, 2025-12-26 02:51 , Processed in 0.025205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
