查看: 3290|回复: 6
[讨论] 开关电源中的参考电压是不是不能太低?
发表于 2012-5-11 09:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源中的参考电压是不是不能太低?
发表于 2012-5-11 22:37:46 | 显示全部楼层
旁观中,学习中。
发表于 2012-5-12 11:36:54 | 显示全部楼层
一般大多以Bandgap Voltage 產生1.21V 當參考.
发表于 2012-5-12 12:07:03 | 显示全部楼层
首先,你说的太低大约是多少?
发表于 2012-5-13 16:13:26 | 显示全部楼层
0.1V的基准电压用得也很多啊。。。。。0.2V,0.3V。。。。
发表于 2012-5-14 01:48:44 | 显示全部楼层
If you can generate a low voltage accurate reference, good for you. The lower the reference, the more difficult to achieve good accruracy. If you know how to generate a 1.5% reference at 0.1V, you can probably publish a few IEEE papers on it.
发表于 2012-5-14 16:14:40 | 显示全部楼层
如果你是比较器的输入,用p输入的比较器,好像没什么太大关系吧,在DC-DC中,0.1~0.3很正常的,如果你觉得太低,可以在反馈loop中加入分压环节,然后提高reference电压。
GMT+8, 2025-9-13 03:56 , Processed in 0.015265 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
