楼主: akzhu
[讨论] 关于驱动能力的一些个人见解以及疑问
发表于 2022-11-3 16:23:53 | 显示全部楼层
比如我做了个buffer,然后我怎么估算我的buffer的最大驱动电流呢,仿真的话我负载接一个idc,扫idc和vout能看出来。但是一开始如何估算呢。
发表于 2023-2-1 20:42:15 | 显示全部楼层
还是不太透彻
发表于 2023-8-18 09:20:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-8-18 15:20:42 | 显示全部楼层
利用逐级增大的反向器来增强驱动的原理是什么?考虑路径的RC造成信号幅值衰减,因此在适当的位置放置反向器来将信号放大?
发表于 2023-10-17 10:14:35 | 显示全部楼层
这个贴子好,我一直也有同样的迷惑,之前查资料理解了一些,时间久了又迷糊了,大家继续学习讨论,把看到的相关的帖子分享一下,我们要彻底弄清楚这个问题!
发表于 2023-10-30 16:18:17 | 显示全部楼层
koudoushini 发表于 2022-11-3 16:23
比如我做了个buffer,然后我怎么估算我的buffer的最大驱动电流呢,仿真的话我负载接一个idc,扫idc和vout能 ...
结合负载临界电阻负载应用以及输出电阻确定驱动电流。
发表于 2023-12-26 20:18:54 | 显示全部楼层
Zhangmeili521 发表于 2023-8-18 15:20
利用逐级增大的反向器来增强驱动的原理是什么?考虑路径的RC造成信号幅值衰减,因此在适当的位置放置反向器 ...
类似一级一级的放大,最后需要多大的驱动电流或者拉电流,你肯定需要管子变大,但是太大了就会让驱动级的输入电容变大,就会影响第一级的翻转情况
发表于 2024-1-23 09:56:54 | 显示全部楼层
秃头ICdesigner 发表于 2023-12-26 20:18
类似一级一级的放大,最后需要多大的驱动电流或者拉电流,你肯定需要管子变大,但是太大了就会让驱动级的 ...
晶体管尺寸大了,驱动能力就强了,但是寄生电容会增加,影响了前一级的输出,所以要逐级增大晶体管的尺寸,是这个意思吗。
发表于 2024-2-14 09:29:51 | 显示全部楼层
你说的这个负载临界是啥意思,应该怎么评估临界参数?
发表于 2024-3-28 16:22:53 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-18 04:59 , Processed in 0.015369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
